[测量] 盐雾试验箱的盐水配置方法
924|0
 楼主| dgruili 发表于 2017-6-21 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  盐雾试验箱用以检测金属或某些电镀材料表面的耐腐蚀性,根据盐雾试验箱盐雾试验箱测试的结果来评估金属或电镀表面的耐腐蚀性。盐雾试验箱所采用的盐水一般都是现场配置的更好,长时间放置的盐水溶液容易发生结晶或者变质。目前盐雾试验采用的盐水有三种:中性盐雾溶液、醋酸盐雾溶液、铜加速的醋酸溶液。
盐雾试验箱
  在进行盐雾试验箱的盐水的配置时,需要使用用蒸馏水或者去离子水。在高精度的要求下,需要在23±2℃的温度下,水的导电率不能超过2MS/M。
  另外,用来制作测试盐水的氯化纳不能有超过0.3%的添加剂,碘化钠不超过0.1%,总的铜和镍的含量不超过0.001%.对于氯化钠而言,如果按照DAB9,此要求可以达到,如果不是,则需要过滤配置好的盐水。
  在23±2℃的条件下,氯化钠溶液的PH值需要调配到6.5-7.2,酸和碱都可以用来调试溶液的PH值.。PH值需要在23±2℃的条件下,用玻璃电极,用电解的方法测定,测试溶液浓度为50±5每升。
  每升要添加0.26±0.2克的2水氯化铜,其余与ASS测试中相同。
  在使用盐雾试验箱进行盐雾试验时,主要以三种溶液为主,中性盐雾溶液,醋酸盐雾溶液,铜加速的醋酸溶液,这些盐雾试验溶液的具体配置方法如下:
  1、盐雾试验箱中性盐雾溶液的配制
  将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
  2、盐雾试验箱醋酸盐雾溶液的配制
  先将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
  3、盐雾试验箱铜加速的醋酸溶液的配制
  首先将氯化钠溶解于水中,浓度为(50±10)g/L,其次在3.8升的盐水中加入试剂级的二氯化铜(CuCl221120)进行溶解充分混合。最后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
