[测量] 二氧化硫腐蚀试验箱的原理和作用
712|0
 楼主| dgruili 发表于 2017-6-21 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  二氧化硫腐蚀试验箱又叫做混合气体腐蚀试验箱、气体腐蚀试验箱,主要是用来测试电子电工产品、电镀产品、金属制品等的耐腐蚀性或防护层的耐腐蚀性。在自然环境下或某些工业化工生产环境下,很多材料都会或多或少接触到腐蚀性的气体或液体,因此使用二氧化硫腐蚀试验箱能够很好的检测气体环境下材料的耐腐蚀性能。
二氧化硫腐蚀试验箱
  二氧化硫腐蚀试验箱的工作原理
  二氧化硫腐蚀试验箱进行二氧化硫的耐腐蚀性测试是以二氧化硫为主要腐蚀气体,配合一定的湿度,能对材料有促进腐蚀的作用,当测试材料表面有明显的腐蚀效果以后,就可以停止试验。在整个试验中记录二氧化硫浓度及从测试到发生腐蚀的时间,作为试验材料的耐二氧化硫腐蚀性能的评判标准。
  二氧化硫腐蚀试验箱的二氧化硫发生方式
  二氧化硫腐蚀试验箱能够满足二氧化硫在相对湿度环境下的贮存,使用亚硫酸来产生二氧化硫气体来对试验材料或产品进行腐蚀。二氧化硫气体浓度由计量筒浮标控制,然后根据PID控制进行调整浓度,导气管采用耐腐蚀硅胶管连接,均具备气体或液体腐蚀性,能够较好的完成气体传输工作。试验后的废气采用活性碳加纯碱过滤处理后再由抽风机排出室外,保证试验中二氧化硫气体的浓度稳定性。
  二氧化硫腐蚀试验箱的技术参考标准
  二氧化硫腐蚀试验箱严格按照我国颁布国家标准GB/9789-88《金属和其他非有机覆盖层通常凝露下的二氧化硫腐蚀试验》、国际标准ISO6988制作; 德国标准DIN 50018—《饱和环境下的二氧化硫腐蚀试验》 GB2423.19-81电工电子产品二氧化硫试验的标准。
原文来自于瑞力检测
