再次请教香主STM32的CAN问题
5030|13
 楼主| tiger84 发表于 2010-6-10 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周就已经把CAN通讯调通了,不管是查询模式还是中断模式都跑的很好,这周给板子加了个UCOS,2.86版本的。然后把CAN通讯加上去,CAN数据死活发不出来。用lookback模式自测,发现可以收到自己发出去的数据,但是用示波器测试发送脚,就是没见到波形,晚上突然有一次看到了波形,对着波形看数据,确实是我发出去的数据,害我纳闷半天,我什么都没改,怎么就好了,断电重启,又不行了,唯一好了一次,我晕。
刚开始怀疑硬件问题,用原来的裸奔程序,CAN通讯就是OK的,硬件应该不会有问题了,问题应该就是出在我移植的UCOS上面,其实也不是移植,官方有现成的,我直接把UCOS那个文件夹就是核心的那块与处理器无关的加了进来,还有ports文件夹加了进来,改了2个中断向量,一个systick的,一个pendsv的,架构和我以前的裸奔程序是一样,在UCOS创建了几个任务,如点灯,LCD,按键,串口发送,接收(串口都是用的中断模式)都没有任何问题,就是CAN通讯死活不行,在发送脚上用示波器测,半点数据都没有,看香主或者其他兄弟有没有碰到过这种情况。
简单点说,就是用lookback模式,程序里面自己可以接收到自己发的数据,但是tx脚就是不出数据(搞的我都以为我用的是静默方式了),各位兄弟碰到过没?
 楼主| tiger84 发表于 2010-6-10 22:02 | 显示全部楼层
贴下代码,有用过的兄弟帮忙看下
#define GPIO_CAN                   GPIOB
#define RCC_APB2Periph_GPIO_CAN    RCC_APB2Periph_GPIOB
#define GPIO_Pin_RX                GPIO_Pin_8
#define GPIO_Pin_TX                GPIO_Pin_9
#define GPIO_Remap_CAN             GPIO_Remap1_CAN1
void CAN_init(void)
  //  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
      // 首先打开电源及时钟
    /* GPIO for CAN and GPIO for LEDs clock enable */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO |RCC_APB2Periph_GPIO_CAN, ENABLE);
    /* CAN1 Periph clock enable */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
    /* Enable CAN1 RX0 interrupt IRQ channel */
//   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
    //  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
//   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
//   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
//   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    // 然后配置pin
    /* Configure CAN pin: RX */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_RX;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_Init(GPIO_CAN, &GPIO_InitStructure);
    /* Configure CAN pin: TX */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_TX;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    // 映射下
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_CAN , ENABLE);
    // 查询方式初始化
    CAN_Polling_init();
 楼主| tiger84 发表于 2010-6-10 22:03 | 显示全部楼层
然后是设置速率和过滤器
  * @brief  Configures the CAN, transmit and receive by polling
  * @param  None
  * @retval : PASSED if the reception is well done, FAILED in other case
void CAN_Polling_init(void)
  CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
  CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
  /* CAN register init */
  CAN_DeInit(CAN1);
//  CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
  /* CAN cell init */  // 36M 250k速率
  CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack;
  CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
  CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_12tq;
  CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_3tq;
  CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=9;
  CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);
  /* CAN filter init */
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
 楼主| tiger84 发表于 2010-6-10 22:04 | 显示全部楼层
然后是查询发送的方式
TestStatus CAN_Polling(void)
  CanTxMsg TxMessage;
  CanRxMsg RxMessage;
  uint32_t i = 0;
  uint8_t TransmitMailbox = 0;
  /* transmit */
  TxMessage.StdId=0x6f1;
  TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;
  TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
  TxMessage.DLC=4;
  TxMessage.Data[0]=0x40;
  TxMessage.Data[1]=0x02;
  TxMessage.Data[2]=0x1a;
  TxMessage.Data[3]=0x80;
  TransmitMailbox=CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
  i = 0;
// while((CAN_TransmitStatus(CAN1, TransmitMailbox) != CANTXOK) && (i != 0xFF))
  while((CAN_TransmitStatus(CAN1, TransmitMailbox) != CANTXOK) && (i <= 1000))
    i++;
  printf("1i is %d\r\n",i);
  i = 0;
  while((CAN_MessagePending(CAN1, CAN_FIFO0) < 1) && (i != 0xFF))
    i++;
   printf("2i is %d\r\n",i);
  /* receive */
  RxMessage.StdId=0x00;
  RxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
  RxMessage.DLC=0;
  RxMessage.Data[0]=0x00;
  RxMessage.Data[1]=0x00;
  CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
// printf("RxMessage.StdId is 0x%x,RxMessage.DLC is 0x%x,RxMessage.Data[0] is 0x%x,RxMessage.Data[1] is 0x%x\r\n",
//         RxMessage.StdId,RxMessage.DLC,RxMessage.Data[0],RxMessage.Data[1]);
  if (RxMessage.StdId!=0x6f1)
    return FAILED;
  if (RxMessage.IDE!=CAN_ID_STD)
    return FAILED;
  if (RxMessage.DLC!=4)
    return FAILED;
  if ((RxMessage.Data[0]<<8|RxMessage.Data[1])!=0x4002)
    return FAILED;
  return PASSED; /* Test Passed */
 楼主| tiger84 发表于 2010-6-10 22:06 | 显示全部楼层
这段测试程序放到裸奔程序没有任何问题。
采用lookback方式打印出来接收到的数据也没有问题,用示波器测试CAN的发送脚就是没有任何数据,一直为高电平3.3V。
pentral0311 发表于 2010-6-11 08:45 | 显示全部楼层
关注,我也准备实验这段程序
IJK 发表于 2010-6-11 09:10 | 显示全部楼层
跟UCOS无关。从症状上来看,应该是CAN的发送引脚跟某些其它外设共用了引脚,导致CAN_TX不正常。其它外设不初始化,就可以找到问题了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tiger84 + 1
查看全部评分
alexbank 发表于 2010-6-11 10:25 | 显示全部楼层
你LINUX驱动搞的怎么样了?
 楼主| tiger84 发表于 2010-6-11 11:10 | 显示全部楼层
问题解决了。的确跟UCOS没有关系,也跟其他引脚没有关系,设置CAN发送脚时,加了个
就可以用了,折腾了我2天,天啊。
 楼主| tiger84 发表于 2010-6-11 11:14 | 显示全部楼层
裸机跑的时候不加也没有问题,奇怪。我用的是3.0的版本,最新的版本好像已经加了这句。
看样子得用最新的库了,哪位兄弟提供个链接?
 楼主| tiger84 发表于 2010-6-11 11:15 | 显示全部楼层
你LINUX驱动搞的怎么样了?
搞的怎么样什么意思啊,呵呵
PXJ_520 发表于 2010-6-11 16:35 | 显示全部楼层
CAN_Mode_LoopBack模式时,信号不会发送到TX引脚上,
你将模式改为正常模式
 楼主| tiger84 发表于 2010-6-11 21:35 | 显示全部楼层
谢谢LS的回答,此问题已经解决,对stm32的CAN的lookback的理解,你可能有些问题,可以去看看STM32关于lookback方式的定义,:)
gf86530430 发表于 2010-12-14 18:40 | 显示全部楼层
9# tiger84
哥哥我爱死你了 ,我就是这个问题 一摸一样的,看了你的帖子使我茅塞顿开
帮我大忙了,但是不知道为什么,原来的库不加也没事?
个人签名:专注ARM及linux性能优化
101
