C程序中的错误
3568|16
 楼主| zjucsd 发表于 2010-6-11 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar PIDCalc(uint setpoint,uint nextpoint)
   int  idata Error;
   int  idata dError;
   int  idata freecont;
   uchar idata com;
//pid算法部分
   Error = (int)(setpoint - nextpoint) ;
   SumError = (int)(SumError + Error);
   dError = (int)(lasrError - PrevError);
   PrevError = lasrError;
   lasrError = Error;
   freecont += (int)(Error * KPConst);
   freecont += (int)(SumError * KIConst);
   freecont += (int)(dError * KDConst);
   if(freecont <= 0)
           com = 0;
   else if(freecont > 200)
      com = 200;
   else
      com = (freecont & 0xff);
   return (com);
好心的大哥大姐,帮我看看,这个程序中什么地方出错了?本人最后获得的返回值总是错误的!!!
egood 发表于 2010-6-11 15:38 | 显示全部楼层
应该使用静态变量,改为:
   static int  idata Error=0;
   static int  idata dError=0;
   static int  idata freecont=0;
   static uchar idata com=0;
 楼主| zjucsd 发表于 2010-6-11 15:51 | 显示全部楼层
为什么呢?
 楼主| zjucsd 发表于 2010-6-11 15:58 | 显示全部楼层
试了一下,发现freecont一直在累加,使得com一直为200
egood 发表于 2010-6-11 16:12 | 显示全部楼层
刚才有点问题,只需要freecont改为静态变量:
因为这个变量看上去需要保持它的值
 楼主| zjucsd 发表于 2010-6-11 16:14 | 显示全部楼层
freecont需去除static;
但是为什么Error、dError两个变量需要变成静态变量呢?
好心的过路人帮忙解决一下!!!
tianya1977 发表于 2010-6-11 19:57 | 显示全部楼层
(freecont & 0xff) 得出的值是INT型 与 com 不匹配.
yuyetufu 发表于 2010-6-11 22:17 | 显示全部楼层
freecont 初始值是多少?
返回值错误是怎么个错误法?
 楼主| zjucsd 发表于 2010-6-12 07:35 | 显示全部楼层
   static int  idata Error = 0;
   static int  idata dError = 0;
   int  idata freecont = 15000;
   uchar idata com = 0;
//pid算法部分
   lasrError = Error;
   if(freecont <= 15000)
      com = 0;
   else        if(freecont > 15200)
      com = 200;
   else
      com = (freecont - 15000) & 0xff;
   return (com);
程序这样修改后,就没有问题了!但是我还是不明白为什么Error、dError两个变量需要变成静态变量呢?
gdqinci 发表于 2010-6-12 09:30 | 显示全部楼层
PID算法是什么??一直有听人家说,但没认真研究过,是不是一种程序算法?
sytu_chyq 发表于 2010-6-12 10:10 | 显示全部楼层
怎么感觉Error、dError两个变量改成静态变量对程序没啥影响呢
PID算法是控制算法,比例积分微分。。
 楼主| zjucsd 发表于 2010-6-12 10:42 | 显示全部楼层
我猜测是不是Error、dError不是静态变量的时候,在运算过程中,被影响从而导致改变了数据!
foolkun 发表于 2010-6-12 12:39 | 显示全部楼层
Error、dError是偏差和变差变化量,偏差变化量跟上一次的偏差有关系,所以在调用这段程序的时候,不能丢到之前的计算结果,需要让他保持不变,所以需定义成静态的,或者是全局变量。按照你之前的做法,每次调用这段程序的时候都丢掉了上一次计算的结果。加之你的变量没有初始化,每次进来的时候那些变量都不知道是什么值(这依赖于你的编译器)。得到错误结果是很正常的事情。
foolkun 发表于 2010-6-12 12:41 | 显示全部楼层
建议看看C语言基础:局部变量、全局变量、静态变量是怎样分配的,又是怎么样释放的。这样就能明白是怎么回事了!
cooklxq 发表于 2010-6-12 13:24 | 显示全部楼层
只是一个子程序吧!!!!
 楼主| zjucsd 发表于 2010-6-12 15:59 | 显示全部楼层
gdqinci 发表于 2010-6-14 09:03 | 显示全部楼层
谢谢主11楼的兄弟
