[Verilog HDL] eda分频器的问题
1372|4
 楼主| h4207 发表于 2017-6-21 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ENTITY clkdiv IS
PORT(clk : IN STD_LOGIC;
clk_div6 : OUT STD_LOGIC);
END clk_div;
ARCHITECTURE rtl OF clk_div IS
SIGNAL count : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
SIGNAL clk_temp : STD_LOGIC;
BEGIN
PROCESS(clk)
BEGIN
IF (clk’event AND clk=’1’) THEN
IF(count=”10”) THEN
count <= (OTHERS =>’0’);
clk_temp <=NOT clk_temp;
ELSE
count <= count +1;
END IF ;
END IF ;
END PROCESS;
clk_div6 <= clk_temp;
END rtl;
哪一段程序实现产生占空比是1:1的分频信号??????还有哪里看他实现了多少分频???大神们解释下分频器这个东东
gaochy1126 发表于 2017-6-22 20:07 | 显示全部楼层
这不是1:10的分频吗?
IF(count=”10”) THEN
ELSE
count <= count +1;
计数分频代码
gaochy1126 发表于 2017-6-22 20:08 | 显示全部楼层
正常还是可以使用PLL的IP核实现。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
updownq + 3
查看全部评分
