通电线圈在磁场中,磁场的变化对线圈电压的影响?
6689|27
maychang 发表于 2010-6-16 19:03 | 显示全部楼层
麻烦了。
360km/h,这是电力线路,轨道上是有电流的,列车的动力完全来自轨道上的电流。这个干扰可能更大。
但你没有必要检测每个车轮吧?列车上都是轮对,每对经过能够检测出来就行了,为什么要检测到每个车轮?
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-6-16 19:05 | 显示全部楼层
maychang大侠,我QQ:272218508,希望能在QQ上请教一下。有报酬的。
maychang 发表于 2010-6-16 19:12 | 显示全部楼层
Sorry!没有QQ,从来没用过。
就在这里好啦。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-6-16 20:43 | 显示全部楼层
就是每个车轮。你认为电阻R02两边电压会不会反过来?长时间应该不会,就是不知这个时间是多少?
maychang 发表于 2010-6-16 21:26 | 显示全部楼层
24楼:
不大明白你在说什么。反过来又怎样?
mohanwei 发表于 2010-6-16 22:07 | 显示全部楼层
建议楼主把项目用在什么地方上,想实现什么目的……列一下,不然别人理解得很累。问题问得明白,别人可能一句话就解决你的问题了。
elife 发表于 2010-6-16 22:42 | 显示全部楼层
楼主的意思可能是想让叠加一个单向电压,使传感器电压变化时输出极性不变,但这样会改变磁芯的工作状态,由于导磁率不是常量,灵敏度会改变。如果灵敏度大了,会接收干扰信号。如果确实不好分离干扰和正常信号,建议楼主更改传感器设计,不让车轮参与到磁路中,而利用车轮的机械力量,推动另外的单独磁路或光路,这样不会把车轮的电磁干扰引入传感器。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-6-17 19:45 | 显示全部楼层
是楼上的意思。自已想方法,谢谢各位了。真心感谢。
