勾股定理为何能颠覆未来的“云世界”
6754|29
 楼主| hotpower 发表于 2010-6-12 06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜农三角命题(菜农三角定理) 》实际是勾股定理的一个子集,它是菜农用于构造三角密码设计的。
它的关键是斜边与短直角边的差只能为1或2。这就保证了“三角板”的唯一。
从《好好看球,认真思索》一文中可以看出:
明文a0,陷门1--a1,陷门2--b2. 或:明文a0,密钥1--a1,密钥2--a2.
其中:(a0+a1)>=3
加密公式=f(明文,a1,a2):
密文=(Y2-X2)-(N2-M2)=OC2-OA2=(a0+a1+a2)2-(a0+a1)2
      =(2*a0+2*a1+a2)*a2
解密公式=f(密文,a1,a2):
明文a0=((密文/a2)-(2*a1+a2))/2
二级陷门三角密码突破了当代密码学的束缚,将整个密码体系成员的数据流都看做为一个“数”
并且“霸道地”定义“明文数”只能是短直角边的一部分,即使宇宙中所有的存储空间。
这样“密文数”远远肯定大于“明文数”。只要愿意,即使未来的“云存储”也无能为力~~~
在《菜农宣布人类提前15年进入广义域计算机时代》一文中,菜农的智慧无人知晓。
菜农寂寞~~~把手稿都丢了...毛爷爷也罚俺卧床五个月之久!!!
大家可以从以下密级中领悟“三角板的强大”:
直线型密码RSA:RSA 公钥加密算法的核心为n=p*q
http://zh.wikipedia.org/zh-cn/RSA%E5%8A%A0%E5%AF%86%E6%BC%94%E7%AE%97%E6%B3%95
曲线型密码ECC:ECC俺没研究也不想研究,但从字义俺认为是:X2+Y2=1这样的级别。
http://zh.wikipedia.org/zh/%E6%A4%AD%E5%9C%86%E6%9B%B2%E7%BA%BF%E5%AF%86%E7%A0%81%E5%AD%A6
三角型密码WC3:HotWC3的核心就是勾股定理 a2+b2=c2
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3A%E6%90%9C%E7%B4%A2&search=%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%AF%86%E7%A0%81
哈哈~~~菜农一定要完成在维基百科中出现《三角密码》的字眼~~~
上班了~~~一天的辛劳又要开始了,领导这两天“鼻子不是鼻子,脸不像脸”~~~
machunshui 发表于 2010-6-12 08:26 | 显示全部楼层
删除
夏风 发表于 2010-6-12 08:46 | 显示全部楼层
 楼主| hotpower 发表于 2010-6-12 09:51 | 显示全部楼层
直角三角形两直角边的平方和可以大于,等于或者小于斜边的平方。
勾股定理不是总能成立的
蔡勒公式”、“毕达哥拉斯”和“丢番图方程”以及“CRC
从“无知才能无畏,王者就是霸道”谈学习和思…
HWM 发表于 2010-6-12 10:12 | 显示全部楼层
勾股定理不是总能成立的
呵,说这话最好先定义数域,否则和忽悠无异。
《数论》本比《数分》复杂,这在上上世纪早已明了。“量子”比“经典”好玩,根源也在其中,但其引深的决不是1,2,3,4....那么的简单。
machunshui 发表于 2010-6-12 10:27 | 显示全部楼层
LS,那么较真干吗?
本来HOTPOWER的东西咱不懂,
所以就借非欧几何之说,
故作高深,
灌个水,仅此而已。
和技术讨论无关
HWM 发表于 2010-6-12 10:35 | 显示全部楼层
re 6L:
一点都没“较真”,那东东和非欧几何也不沾半点边。
娱乐可以,但娱乐过头了则就不好玩了。
machunshui 发表于 2010-6-12 10:42 | 显示全部楼层
既然认为娱乐过头
我删了算了
程序匠人 发表于 2010-6-12 10:57 | 显示全部楼层
“直角三角形两直角边的平方和可以大于,等于或者小于斜边的平方。
勾股定理不是总能成立的”
其实这段话不是娱乐,(当然,也与非欧几何也不沾半点边)。但是HOT大叔的理论就是建立在这个基础上的。因为,存储单元的长度有限,所以当C为无限小数时,会被截断,所以,A^2 + B^ <> C^2
HWM 发表于 2010-6-12 11:05 | 显示全部楼层
re 9L:
那东东不是数学,因为没前提谁都可以胡扯。拿个“计算机”来论证实数域的概念,不仅是娱乐,而且是那种无视他人智商的自我娱乐。
machunshui 发表于 2010-6-12 12:06 | 显示全部楼层
各位,
本人娱乐不当,
请各位不要上纲上线。
要是有精力,就请讨论hotpower的加密方法吧
 楼主| hotpower 发表于 2010-6-12 12:55 | 显示全部楼层
欢迎参与讨论,问题是讨论出来的,是争出来辩论出来的。
我不在乎别人说什么,实际我最喜欢反面意见~~~
冷漠 发表于 2010-6-12 15:45 | 显示全部楼层
无视他人智商的自我娱乐。
特别感受10楼的这句话。世界上那么多载入史册的数学家,别人研究了几辈子了,突然就都差了,都成了弱智低智商,中国草根数学家才是颠覆世界数学界的发现,才应该载入史册。
什么HDLC,什么成帧发送,DPLL数字锁相环,CSMA/CD,TOKEN令牌环发明,不就是UART多机通信嘛,咱RS485上一样玩,照样国际标准,全世界都得跟我学,有什么了不起。
    很小的时候,就听人讲:中国为什么任何朝代都称“中”...因为古时候起,国人一直认为自己是地球的中心,地球上只有一个国家.....于是,无视他人智商,返古啊....
RGB123 发表于 2010-6-12 18:46 | 显示全部楼层
学习单片机的,应该知道两点:2进制是周易,16进制是半斤八两
欧了
emailli 发表于 2010-6-12 21:27 | 显示全部楼层
建议 大叔 详细介绍一下 你这个加密系统
否则每次这样发一点点,以众人的智慧,实在是不能理解啊
独乐乐,不如众乐乐啊
写一本详细的书发表一下,让大家来检验检验你的加密算法,应该更好啊!
最后我说一下:到现在,我还是未看明白,所以,砖头希望不要拍我!我仅仅是希望弄明白这个而已,别无它意!
 楼主| hotpower 发表于 2010-6-12 22:26 | 显示全部楼层
“三角密码”只是WC3密码体系的一部分,而“陷门三角密码体系”本是为了对付量子时代的。
这个密码体系的计算方法是目前计算机体系无法计算(很难)的。
说实话主要是匠人有些感兴趣才临时拿出来,我去年研究的底稿现在也未找到,十分之郁闷~~~
只能搞回忆来再次推导。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xlsbz + 1
查看全部评分
程序匠人 发表于 2010-6-12 22:44 | 显示全部楼层
其实俺感兴趣的是如何找到HOT大叔这个密码算法的软档。  ;P
证明一个加密算法有效,很难。这个硬骨头留给大叔自己啃。
证明一个加密算法无效,相对容易很多。这个软柿子留给我们捏。
 楼主| hotpower 发表于 2010-6-13 12:36 | 显示全部楼层
昨晚用手机回复此贴未果,十分之郁闷,可惜写了许多话...
晕!!!
emailli 发表于 2010-6-13 16:31 | 显示全部楼层
17楼匠人说的也不全认同
要证明加密算法无效,也不是一件容易的事情
假设是一件太容易的事情,开发者本身90%的可能性可以自己证明了,就不会拿出来秀了
不过,我还是对这个东西的原理十分感兴趣
看现在这么多,我感觉很晕,看不懂
xlsbz 发表于 2010-6-13 19:55 | 显示全部楼层
14# RGB123
帅哥 解释解释....
