请教一个电路
4176|21
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-12 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,P2A6-SWITCH-SIGNAL是信号过来输入到单片机.
我不明白+5、10K、0.01UF在这里是什么作用,我觉得可以不用,直接通过470的电阻到单片机。
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-12 14:50 | 显示全部楼层
这样理解对不对:C49作用是滤波;当信号电平是高时,通过10K拉高+5,起到整形的作用。
NE5532 发表于 2010-6-12 15:33 | 显示全部楼层
不看信号源很难完全解释,C49有滤波作用。
kimi.wang 发表于 2010-6-12 15:42 | 显示全部楼层
信号前级应该还有电路的吧...
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-12 18:04 | 显示全部楼层
信号直接是传感器送过来的,是个电压值
zjswuyunbo 发表于 2010-6-12 18:55 | 显示全部楼层
传感器什么信号也要说仔细啊!如果,信号有正负,估计还有平移电平作用
NE5532 发表于 2010-6-12 19:44 | 显示全部楼层
什么电压值?一个芯片的输出?一个传感器的输出?一个机械开关的输出?
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-12 21:55 | 显示全部楼层
传感器的输出,线性电压值,电平从0-5V。
lphbkj 发表于 2010-6-12 22:44 | 显示全部楼层
把你的完整电路图发过过来我看看才能确定。lphbkj@126.com
ayb_ice 发表于 2010-6-13 08:18 | 显示全部楼层
按键就有用
当然其它信号可能也有用
zjswuyunbo 发表于 2010-6-13 09:27 | 显示全部楼层
在猜谜语啊。。。
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-13 11:46 | 显示全部楼层
信号是传感器输出,输出的是DC电平,从0-5V。
也就是P2A6-SWITCH-SIGNAL这个点是0-5V的直流电压变化,但瞬时值是一个确定的值,跟电位计一样。大家分析一下我自己的理解对不对。
“C49作用是滤波;当信号电平是高时,通过10K拉高+5,起到整形的作用。”
NE5532 发表于 2010-6-13 12:07 | 显示全部楼层
什么传感器?输出接口是什么?CMOS?TTL?开漏?OC?有没有寄生供电要求?
zjswuyunbo 发表于 2010-6-13 13:51 | 显示全部楼层
恩。不知信号的内阻多大??
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-13 13:53 | 显示全部楼层
把另外一块板子拆下来看过了,P2A6-SWITCH-SIGNAL只有两个值,一个0V和一个5V,既通过机械开关来选择地还是5V。但是电路为什么这样接还是不知道。
zjswuyunbo 发表于 2010-6-13 14:34 | 显示全部楼层
也许根本没什么原因呢。
上拉一个电阻,也许仅仅是为了两个板子没有连接时有一个确定的值给单片机。
看你的意思,这个电路根本就是一个开关量啊,后面也不是要进行AD处理。
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-13 15:03 | 显示全部楼层
也许根本没什么原因呢。
看你的意思,这个电路根本就是一个开关量啊,后面也不是要进行AD处理。 ...
就是个开关量,不知道为什么要接这么多的元件
ayb_ice 发表于 2010-6-13 15:19 | 显示全部楼层
有时是要设计可靠的电路,而不要设计仅能基本工作的电路
hanfei08131106 发表于 2010-6-13 15:53 | 显示全部楼层
好多都提出了“C49作用是滤波;当信号电平是高时,通过10K拉高+5,起到整形的作用。”
可以参考一下、、、
lb_cheng 发表于 2010-6-13 16:33 | 显示全部楼层
