钽电容的使用!
5832|13
 楼主| cchit 发表于 2009-7-24 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc-dc电源变换时,17V电压输出,在实验中输出滤波电容采用了100uF/16V的AVX电容,后来按照此值生产了一批电路板,连续工作老化了四五天,均未出现问题,但是由于设计上电压超过了额定值,所以比较担心在后续会出现电容击穿短路的情况。那位大虾有没有这方面的经验,后续这一批板子上的这个电容会不会出现击穿并短路的情况?万分感谢!
fzyuan 发表于 2009-7-24 22:10 | 显示全部楼层
绝对会出问题的!
vwwj 发表于 2009-7-25 09:31 | 显示全部楼层
一般铝电容要有50%的余量,钽电容要有10%的余量
懒散的虫子 发表于 2009-7-27 11:14 | 显示全部楼层
居然超额是使用
只能说你强了<br />虽然AVX的电容质量没得说<br />但是也不能这样用啊<br />老老实实的留余量啊<br />
wangxh987828 发表于 2009-7-27 11:18 | 显示全部楼层
老化的时间太短
你老化的时间太短了吧,一定会出问题的。用25V的吧
qjy_dali 发表于 2009-7-27 17:41 | 显示全部楼层
唉,你这是自己给自己找事
captainzl 发表于 2009-7-27 18:12 | 显示全部楼层
钽电容也最好选一倍余量
最好选择35v的,什么牌子都一样,AVX,KEMET,Vishay也不能这么用啊
01061118 发表于 2009-7-27 22:56 | 显示全部楼层
建议改器件
你选此电容主要两点不足,<br />1.钽电容耐压需降额到50%,包括峰值电压。<br />2.钽电容选型时考虑CV值,一般不要超过700。<br />另外不知道有没考虑温升?最高使用温度需比额定温度低20。<br /><br />AVX标注电容耐压时往往会考虑产品的成品率,可能99.9%的电容耐压在20V以上,而0.1%的刚刚在16V,那你老化的样本数就要选的足够多才能发现问题。<br /><br />建议改器件。<br />
LIUNANA 发表于 2009-7-28 11:47 | 显示全部楼层
一定要换器件的,耐压要35V的
guet 发表于 2009-7-29 09:46 | 显示全部楼层
钽电容最好按标称的耐压50%使用,你竟然还敢超额用,只能
vwwj 发表于 2009-7-29 09:57 | 显示全部楼层
有次焊错了低耐压的钽电容
&nbsp;&nbsp;上电正常,突然脑袋短路想摸下各元件温度,结果摸到钽电容就炸了,拇指和食指间连接部位脱了一层皮,算是轻微伤.<br />&nbsp;&nbsp;是7343的钽电容.市售钽电容经常是打磨过的,四个角圆形不锐利,横条标志极淡,正品应该是深棕色
 楼主| cchit 发表于 2009-8-4 12:49 | 显示全部楼层
有十几台机器没有更换,已经使用了3个多月了,想观察下后续是否还有爆掉的风险。谢谢大家的建议,但不知道有没有谁有过这方面的经历。
mic1984 发表于 2009-8-7 08:27 | 显示全部楼层
这种地方最好就不要用钽电容,钽电容击穿后会燃烧的
mohanwei 发表于 2009-8-7 08:37 | 显示全部楼层
别观察了,在一般电源应用场合,铝电解比钽电解好多了。我一般也就在信号调理电路用钽电解。
