求宏定义
5215|29
ayb_ice|  楼主 | 2010-6-13 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来有数组
char table[] = {"11110000"};
现需要修改增加为
char table[] = {1,0, "11110000"};
但有些编译器不支持以上写法
也不想改动太大,特别是"11110000"部分不想改动太大
求用宏实现
#define MACRO(a,b, c)   xxx // 实现上面的功能
char table[] = {MACRO(1,0, "11110000")};
voidx| | 2010-6-13 12:35 | 只看该作者
51用iar的说:
用宏可以搞定。
24楼给出答案。
ayb_ice|  楼主 | 2010-6-13 13:03 | 只看该作者
LS
正是IAR EW8051
具体怎么搞
请赐教
一棵小草| | 2010-6-13 13:45 | 只看该作者
char table[] = {1,0, "11110000"};         //这个也不支持啊,呵呵
能不能先定义
char table[] = {"1111000000"};
然后在函数初始化当中,再插入'1','0'?
ayb_ice|  楼主 | 2010-6-13 14:13 | 只看该作者
IAR就是不支持这种写法,KEILC51支持这种写法,所以才想用宏实现这种功能,目前暂时用结构体来代替的,但已经
是大变样了
但是这个宏怎么定义,是问题了
ic_ic| | 2010-6-13 14:18 | 只看该作者
化解:
char table[] = {1,0, 0x31,0x31,0x31,0x31,0x30,0x30,0x30,0x30};
如何??
ayb_ice|  楼主 | 2010-6-13 15:28 | 只看该作者
分解当然可以,但
1:意义完全变了,不具备可读性,也难以维护
2:我这只是一个例子,项目其实是一个很大的数组,这样修改量也大,修改也容易出错
3:调试时经常会用到其中的字符串<复制后通过串口助手发出去>,分解后字符串不能复制,非常麻烦
hanfei08131106| | 2010-6-13 15:50 | 只看该作者
#define MACRO(a,b,c)   xxx // 实现上面的功能
c的定义是不是要和"11110000"一致????
原野之狼| | 2010-6-13 15:52 | 只看该作者
LZ这个问题挺为难人的:lol
tomhe666| | 2010-6-13 16:08 | 只看该作者
干么要这样呢,可以这个形式的
char table[] = {"\x01\x0011110000"};
我承认我错了,刚才试了下,达不到这个效果
改成这样好了
char table[] = {"\x01\x00""11110000"};
voidx| | 2010-6-13 16:21 | 只看该作者
楼上是标准形式。
原野之狼| | 2010-6-13 16:42 | 只看该作者
10L是个好办法
ayb_ice|  楼主 | 2010-6-13 16:45 | 只看该作者
10L的结果不完全对啊
tomhe666| | 2010-6-13 16:48 | 只看该作者
这样好了,改动不大
voidx| | 2010-6-13 16:50 | 只看该作者
1.楼主先说一下存储格式。
2.此贴分数太少,才1分而已。
原野之狼| | 2010-6-13 16:58 | 只看该作者
在VC里测试了一下 看图
voidx| | 2010-6-13 17:00 | 只看该作者
1,0长度固定1位,或者两位,用宏可以搞定。
mohanwei| | 2010-6-13 18:14 | 只看该作者
还是先说说目的是什么吧,用ultraedit的正则表达式替换功能可以非常方便处理这些批量修改的问题,还有列编辑操作模式……
xlsbz| | 2010-6-13 19:36 | 只看该作者
引号是个什么东东?
ayb_ice|  楼主 | 2010-6-14 08:17 | 只看该作者
非常感谢 tomhe666 大虾
结果完全正确
又长了点知识
