呵呵,LS没理解LZ的意思吧?
LZ并没有说,接收的帧在“链路层”直接影响发送的帧嘛!
所以,并不是说接收和发送共用一个message object啊
接收到的数据,在“应用层”做完运算判断之后,就可能影响发送的数据了!
比如一个简单的运动控制系统里,接收的是限位开关的状态(很简单吧就一个开关量),发送的是驱动电机控制信息(也可以简单到就一个开关量),当没有到达限位位置时会收到“限位开关闭合”的数据,这个时候发送的是“接通电机”命令,当到达限位位置时会收到“限位开关断开”的数据,这个时候就要发送“断开电机”命令了!这就是“接收的数据影响发送的数据”,当然了,这是在网络的“应用层”引起的。
没听说谁家的CAN是最难的。敢于在市场上卖的,都是满足CAN规范的,所以说难度基本上是一样的。实现的细节有一些差异,但这些显然不用该是什么难点。
