mc34063的一些疑惑
4186|16
 楼主| gurong60 发表于 2010-6-13 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
mc34063是一升压降压的ic,效果不错,但有没可以升降压的ic,电路时同一种,但输入大于输出电压,也可以输出大于输入电压的那种,请大侠们赐教,小弟感激不尽
maychang 发表于 2010-6-13 16:28 | 显示全部楼层
有这样的电路。不过,这样的电路要么输出极性反转,要么使用变压器(这个用MC34063很难实现),还有些电路比较复杂(这个用MC34063更难实现)。
到老tyw的“新年大书包”里面下载《开关电源的原理与设计》看看。
 楼主| gurong60 发表于 2010-6-13 17:04 | 显示全部楼层
是不是有种SPEIC这种结构的可以处理这样的问题?
Wxy8030 发表于 2010-6-13 22:56 | 显示全部楼层
用两个34063嘛,先用一个34063升到比输入电压最高时还要高的一个固定点,然后再用一个降到你需要的电压......或者先降再升也行!
哈哈,只是随便说说,实际上并未使用过,仅供参考!
st.you 发表于 2010-6-14 00:53 | 显示全部楼层
34063
接成SEPIC方式就可以.
PowerAnts 发表于 2010-6-14 02:19 | 显示全部楼层
MC34063升降压应用
xwj 发表于 2010-6-14 08:45 | 显示全部楼层
可以是可以,不过低压下效率比较低。
 楼主| gurong60 发表于 2010-6-17 10:18 | 显示全部楼层
这个电路的效率能做到多少?6楼: 6# PowerAnts
 楼主| gurong60 发表于 2010-6-17 10:19 | 显示全部楼层
如果这样的话,这个效率也太低了 4# Wxy8030
arm86 发表于 2010-6-17 17:08 | 显示全部楼层
这个好像符合楼主的条件,不过,输入范围不是很大
 楼主| gurong60 发表于 2010-6-18 11:06 | 显示全部楼层
这个好像不是太好,大概是输入24v,输出在17-28v之间不等 10# arm86
popctrl 发表于 2010-6-18 12:45 | 显示全部楼层
 楼主| gurong60 发表于 2010-6-22 15:22 | 显示全部楼层
LTM4607也太贵了吧,要20$受不了 12# popctrl
dadodo 发表于 2010-6-30 22:48 | 显示全部楼层
MC34063升降压应用
蚂蚁兄,此电路最大效率能到多少?
lyjian 发表于 2010-7-1 01:38 | 显示全部楼层
用FLYBACK结构就可以了
lyjian 发表于 2010-7-1 01:42 | 显示全部楼层
效率要求不太高的话也可以用BUCK IC加个MOS管和二极管实现
效率要求高的话可以考虑NSC的LM5118或LTC3780
robter 发表于 2013-1-27 08:28 | 显示全部楼层
很好的想法
