电容容量读法最终版(常识!)(例如22 103 104)1分钟学会
4810|2
 楼主| skytimer8828 发表于 2010-6-14 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1F(法)=1000000μF(微法)
1μF=1000nF
1nF=1000pF(皮法)
1μF=1000000pF
我们常用的电容有:
1、电解电容:多数在1μF以上,直接用数字表示。如:4.7μF、1000μF、220μF等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极、负极有白线。
2、瓷片电容:多数在1μF以下,直接用数字表示。如:22、0.047、0.1等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认pF;凡用小数表示的,单位默认μF。分别为22pF 0.047μF 0.1μF。
*现在国际极其流行三数标注方法,例如473、103、104。单位为pF
第一位和第二位为有效数字,第三位为10的几次方
473=47000pF=0.047μF
103=10000pF=0.01μF
104=100000pF=0.1μF
你明白了吗?
第一张贴 支持一下
 楼主| skytimer8828 发表于 2010-6-14 14:07 | 显示全部楼层
我开始都打错了,有时候总不用就不熟悉了,法拉的换算是10的6次方
123654789 发表于 2010-6-14 14:12 | 显示全部楼层
