谁能帮我推荐最大导通电阻小于10欧的模拟电子开关芯片
12926|17
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-6-14 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我推荐一个能通过12V电压,最大导通电阻小于10欧的模拟电子开关芯片。双4路,或双8路。
skytimer8828 发表于 2010-6-14 14:17 | 显示全部楼层
看你的选择了 CD4051或者CD4052 资料比较多 市价1元左右。
xwj 发表于 2010-6-14 14:31 | 显示全部楼层
CD4051系列的导通电阻至少上百欧姆,
只有MAX405xA才能小于10欧姆,但价格可就贵多了。
如果为了省钱,功率电路应该用继电器或者三极管、MOS管;而信号切换则可以先开关再运放缓冲,以避免模拟开关内阻的影响。
ayb_ice 发表于 2010-6-14 14:45 | 显示全部楼层
4066好象比较小
McuPlayer 发表于 2010-6-14 15:42 | 显示全部楼层
4066也要上百欧姆都不止
intersil的DG411系列,可以做到35欧姆,但仍远远低于楼主的预期
ayb_ice 发表于 2010-6-14 15:47 | 显示全部楼层
美信确实有
不过价格不低
batsong 发表于 2010-6-14 20:49 | 显示全部楼层
ad8180一片50,运放结构,0欧
Wxy8030 发表于 2010-6-14 21:51 | 显示全部楼层
标记一下!
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-6-14 22:14 | 显示全部楼层
谢谢,能通过100UA的电流吗
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-6-14 22:52 | 显示全部楼层
价格不是问题,关键是要达到要求。通过12V电压,最大导通电阻小于10欧,通过100UA以下电流,双4路,或双8路。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-6-14 23:12 | 显示全部楼层
我想用电子开关变换不同的电阻,电阻上最大通过1MA电流。如果用光偶,输出端最低5个UA的电流能导通吗?
xwj 发表于 2010-6-14 23:58 | 显示全部楼层
还是建议用微型继电器。
python_k 发表于 2010-6-15 09:43 | 显示全部楼层
ADI的ADG系列的很多的导通电阻都很小啊。
yeool 发表于 2010-6-15 09:46 | 显示全部楼层
liuconghan 发表于 2011-5-24 19:44 | 显示全部楼层
ADG1611/ADG1612/ADG1613    不过价格可能贵点
haofuet 发表于 2013-11-18 15:12 | 显示全部楼层
zms985329668 发表于 2014-1-9 10:08 | 显示全部楼层
ADG804导通电阻小于2欧或者选择该类芯片
XZL 发表于 2014-1-9 12:39 | 显示全部楼层
呵呵,只要配对好,可以抵消导通电阻
