[ZLG-ARM] easyARM2200用不了,FLASH出了问题,
2423|5
 楼主| huzixian 发表于 2010-6-14 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
easyARM2200是学校在08年买的,前几天刚接手,出现了很多问题
FLASH不能读,用H-JTAG的时候出现ID不匹配的情况,查阅了论坛很多资料
包括改H-JTAG里面FLASH的ID,改为读出来的ID,改了之后可以检测,但还是不能正常使用
尝试过擦除FLASH,资料说FLASH可能被加密,导致H-JTAG不能用,可是用Flash Magic没擦除成功!!
我想知道,easyARM2200的芯片是什么?我看了PACK板上刻着LPC2220!
谁能帮我一下,已经好几天了,我都不知道该怎么解决了!!
linux1 发表于 2010-6-14 14:22 | 显示全部楼层
就是被加密了,得用用ISP擦除,H-JTAG擦不了!!
 楼主| huzixian 发表于 2010-6-14 14:25 | 显示全部楼层
怎么擦除?用Flash Magic擦除不了,板子上面的PACK是LPC2220的,能详细的说一下怎么解决吗?
跳帽状况:BANK0--FLASH   BANK1--RAM
ISP 短接
其他跳帽都短接
LPC300 发表于 2010-6-14 14:32 | 显示全部楼层
首先,LPC2220没有片内Flash,没有加密功能,所以就不存在被加密的问题;
第二,因为没有片内Flash,所以是无法使用FlashMagic软件擦除Flash,这样没有意义。
第三,可能是由于您的开发板长期未使用,片外Flash坏掉了,所以ID读取错误。
 楼主| huzixian 发表于 2010-6-14 15:10 | 显示全部楼层
晕,FLASH坏了,还能换吗?有解决的方法吗?
