请高手分析一下怎么工作的,这个电路
3022|12
 楼主| busdriver 发表于 2010-6-14 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RGB123 发表于 2010-6-15 00:50 | 显示全部楼层
当pwrok为低电平,D8点亮,v3.3短路,亦然
woshixinshou 发表于 2010-6-15 07:57 | 显示全部楼层
稳压二极管用于削去2.4V,防止5V到3.3V形成无条件通路。
 楼主| busdriver 发表于 2010-6-15 10:12 | 显示全部楼层
PWROK是输出信号,此电路用在5V监控,没分析明白工作原理
banana^_^lover 发表于 2010-6-15 17:18 | 显示全部楼层
2楼正解
sharpstar 发表于 2010-6-15 17:49 | 显示全部楼层
v3.3短路? 不明白
chunyang 发表于 2010-6-15 18:41 | 显示全部楼层
这是一个基本晶体管开关电路。
首先D7和R126将Q9的发射极电位钳位,以此保证PWORK点在开路或前级输出高电平时Q9截止(注意Q9的CE回路接在5V回路上,前级应该是3.3V逻辑,不进行降压钳位的话,Q9将始终导通),当PWORK为低电平时,Q9导通,从而D8被点亮。
这个电路设计的有点问题,应该在Q9基极回路里串入限流电阻,否则只要PWORK端准许流过足够电流,Q9和D7就会被烧毁。
awey 发表于 2010-6-15 18:56 | 显示全部楼层
钱多并自找麻烦的设计。不就一个LED,直接IO口加电阻限流接到3.3V不可以吗?
踢球老越位 发表于 2010-6-15 21:11 | 显示全部楼层
用NPN管不就得了。。。。
sharpstar 发表于 2010-6-21 15:27 | 显示全部楼层
7# chunyang
不降压钳位的话,Q9为何会一直导通呢?
southernsky 发表于 2010-6-21 16:21 | 显示全部楼层
10# sharpstar
chunyang的意思是说如果没有降压钳位,由于Q9的发射极电位比集极电位高,三极管导通
sujiechen 发表于 2010-6-28 16:11 | 显示全部楼层
楼上的貌似说错了吧,应该说是Q9的E极比B极高0.7以上就会导通,因为这是PNP管。其实用NPN管更更,
用NPN管,D7、R126可去掉。PWROK高电平灯亮。
yinsirjeff 发表于 2010-6-29 10:01 | 显示全部楼层
这个设计....为啥要这样子呢??
