请教大家一个问题,我这边有些开关电源,输入电源是DC110V的,是在火车的机车上使用的。开关电源为单路输出,电压为DC12V,给车载电台供电。车台的工作电源范围是11V到16V。<br />在现场使用的时候,有些车台被烧毁,怀疑是开关电源的输出电压过高造成的。<br /><br />现场人员测量后说,开关电源的输出端子上的电压是11.9V,很正常。但是连接到车台的电源线的车台那端(车台未连接)的电压不稳定,有时为13.8V,有时有25V,甚至达到46V。<br /><br />另外还有这样的情况,车台接上了电源线,本身的电源开关没有打开。开关电源一送电,车台立刻烧毁。测量电源线上的输出,是12V也很正常。<br /><br />现象比较奇怪,请大家帮我分析分析。<br /><br />开关电源到车台的电源线比较长,大概有四米左右。但开关电源到车台的物理距离大概就半米左右,电源线通常都是打卷固定在旁边。<br /><br />有没有可能是电源线过长,引入了电感,电流变化产生了电压。或者是DC110V上有尖脉冲,窜到12V输出上来了?<br /> |
