过流状态问题
2171|15
 楼主| chuxh 发表于 2010-6-15 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3875做FB-ZVS时发现,电路从过流状态恢复时两桥臂第一个输出信号脉冲宽度不确定,第二个脉冲则是正常的脉冲宽度,后来分析内部框图,发现确实如此,内部CLOCK同保护电路无任何相位联系,UC3895不同,分析从过流状态恢复后,输出第一个脉冲宽度同后面应为一致的,不知对不对
虎虎生威 发表于 2010-6-15 09:46 | 显示全部楼层
3875保护后,应该如同初始上电时的情况,占空比逐渐增大.
llljh 发表于 2010-6-15 10:30 | 显示全部楼层
对,没有所谓的脉冲随机现象
贾君鹏子 发表于 2010-6-15 10:31 | 显示全部楼层
占空比是逐渐增大的,但楼主这个占空比是移相移出来的
五谷道场 发表于 2010-6-15 11:10 | 显示全部楼层
就输出的第一个脉冲而言,确实宽度不固定,但占空比还是零
hulan1985 发表于 2010-6-15 11:15 | 显示全部楼层
3879的限流有逐脉冲,3875没有,
午夜粪车 发表于 2010-6-15 11:16 | 显示全部楼层
你可以在3875的驱动与输出加与门和4013组成
liliang9554 发表于 2010-6-15 11:28 | 显示全部楼层
楼主详细说说
 楼主| chuxh 发表于 2010-6-15 13:52 | 显示全部楼层
对啊
 楼主| chuxh 发表于 2010-6-15 13:54 | 显示全部楼层
UC3875没有逐脉冲限流功能,但我所想知道的问题还是没有答案啊.是我描述不清吗?
虎虎生威 发表于 2010-6-15 13:58 | 显示全部楼层
假设UC3875PWM的开关频率为100KHZ,那么每一个驱动输出都应该是5US(忽略死区时间),这个脉冲宽度和占空比无关,因为占空比是相位移出来的.电压型的,按理来讲,除了过流保护以外,这个脉冲宽度是不应该有变化的
虎虎生威 发表于 2010-6-15 13:59 | 显示全部楼层
但是,从过流状态恢复以后,所输出的第一个(OUTB和OUTD)脉冲,并不是固定的5US,而是随机变化的/
虽然此时的占空比是0,最窄的抓到过50ns宽度的.而3895则修正了这一问题
hulan1985 发表于 2010-6-15 14:02 | 显示全部楼层
楼上分析的很正确
贾君鹏子 发表于 2010-6-15 14:19 | 显示全部楼层
对,楼主这下明白了吧,可以结贴了
 楼主| chuxh 发表于 2010-6-26 10:12 | 显示全部楼层
明白了,结贴喽
