TE6410 S3C6410开发板
2616|0
 楼主| flora34 发表于 2010-6-15 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE6410 S3C6410开发板
具体介绍:http://www.yheda.com/Shop/arm/ARM11/201004/181.html
一、产品概述
  最高品质、最优配置、通过严酷电磁兼容考验的产品级ARM11开发板TE6410!
  该产品采用”核心板+底版”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用!镀金工艺可使其常年运行不氧化。为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座!
  核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;具有CAN总线、RS-485总线、稳定适用的VGA/TV输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
  该产品在-20℃到80℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌条件下的抗扰测试。
  我们一贯的优秀品质与售后保证,将为您工业产品设计保驾护航!
  S3C6410开发板产品备注:
1、S3C6410是一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域;
2、S3C6410为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等;
3、S3C6410集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NRSC和PAL制式的TV输出;
4、S3C6410处理器内置一个采用最先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1/ 2.0和D3DM API, 能实现4M triangles/s的3D加速;
5、S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
二、硬件资源
1、核心板
长宽尺寸仅5CM*6CM(业内最小!)
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
128M字节DDR内存;
256M字节NAND Flash;
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
支持5V电压供电;
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
2、主控板
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠;
系统启动方式设置开关,采用 8 位拨码开关;
一片2M字节NOR Flash;
三路串口,包括两个五线RS_232串口和一个三线RS_232串口;
一个RS_485总线接口;
一个CAN总线接口,2.0标准;
一个100M网口,采用DM9000AE,带联接和传输指示灯;
一个 USB HOST 插口,支持 USB1.1 协议,使用侧插 USB A 型接口;
一个 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 协议,使用mini-USB AB型接口;
一个高速 SD 卡座。可以实现 SD Memory 功能和 SDIO 功能;
一个WIFI扩展接口;
一路立体声音频输出接口可接耳机;另一路音频输入可接麦克风;
LCD和触摸屏接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT液晶屏,独家支持10寸LVDS液晶屏;
一个VGA接口,支持800x600分辨率;(转换芯片稳定、廉价;适合产品应用)
两路TV输出接口;
一个CMOS摄像头接口,支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插针连接器;
内部实时时钟,带有后被锂电池接口;
一个JTAG接口,使用10*2插针连接器;
一个温度传感器
一个红外接收头
六个用户按键
四个LED
一个蜂鸣器
一个10X2插针扩展接口;包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI
三、软件资源
1、嵌入式Linux操作系统:
bootloader:u-1.1.6 支持USB2.0高速下载,u-boot源码完全开放
内核版本:Linux 2.6.28(完全开源)
文件系统:提供cramfs和yaffs2两种格式的文件系统
驱动支持:
1 系统中断和系统时钟驱动
2 串口驱动(Serial device driver)
3 485驱动
4 SD卡驱动
5 Nand Flash驱动
6 网卡驱动
7 音频驱动
8 USB Host驱动
9 显示(LCD/VGA/TV)驱动
10 触摸屏驱动
11 CMOS摄像头驱动
12 CAN总线驱动
13 USB摄像头驱动
14 温度传感器驱动
网络协议及网络应用程序:
1、完整的TCP/IP协议
2、Telnet服务器
3、Telnet远程登录
4、FTP服务器
5、Web Server
图形界面:QTOPIA 2.2.0 支持文件浏览器、mediaplay播放器、IE浏览器等功能
USB设备支持:优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB等
LCD显示: 支持320×240、480x272、640×480、800×600、1024×768等分辨率
VGA/TV显示:最新VGA/TV解决方案,不同于FPGA方式,实用成本低,带有2M缓存,最高支持800x800分辨率,无任何闪烁
常用命令:cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite, free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
编译工具:交叉编译环境链:4.2.2-eabi
其他:提供详细的用户手册,应用及驱动开发教程不断更新。
2、WINCE操作系统:
bootlaoder:EBOOT 支持USB2.0高速下载
CE版本:WinCE 6.0 R3(开放BSP 源代码)
驱动支持:
1、系统中断和系统时钟驱动
2、串口驱动(支持三串口)
3、SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
4、Nand Flash驱动
5、以太网卡驱动
6、音频驱动
7、实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
8、USB Host驱动
9、USB OTG驱动
10、液晶(LCD)驱动
11、触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
12、VGA驱动
13、TV驱动
14、CMOS摄像头驱动
LCD显示:支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
VGA/TV显示:首家采用最新VGA/TV实用解决方案,不同于FPGA方式,实用且成本低,支持800×600分辨率以上,无任何闪烁
USB设备支持:优盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
其他:
支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。
支持注册表保存功能
支持USB同步功能
支持MFC、.NET2.0
支持3D加速
支持视频硬件解压
3、Android-2.01操作系统(首家推出!当前最高版本):
bootloader:采用U-BOOT,开放源代码
内核版本:linux-2.6.29
驱动支持:DM9000、RTC、触摸屏、LCD、SD卡、按键等(开源)
应用程序:网络浏览器、音视频播放器、图片查看器、文档编辑等
四、开发套件包含的内容
1、一块已测试好的 TE6410 开发板(包括核心板与底板)
2、TE6410用户光盘(4张)
3、一条串口线(一头针一头孔)
4、一条网线(交叉网线)
5、一条USB线
6、一个5V 直流电源
8、一个包装盒
以下模块可根据用户需要进行选配,相关驱动已经过测试:
★ LCD (目前有3.5寸、4.3寸、5.6寸、7寸、8寸、10寸等)
★ GRPS无线模块
★ GPS模块
★ 无线蓝牙模块
★ WIFI无线网络模块
★ CMOS摄像头模块
★ JLINK仿真器
五、光盘包含资料
1、vmware + ubuntu9.10
2、VS2005 + wince6.0
3、DNW串口终端、SDBOOT制作工具、FTP工具
4、USB OTG 接口驱动程序;
5、Linux for S3C6410内核源码包、文件系统及编译工具;
6、Windows CE for S3C6410 BSP包以及集成开发工具;
7、核心板、底板电路原理图(PDF格式,可跟踪链接);
8、详尽的用户手册;
9、相关芯片手册及资料;
六、开发板售价
TE6410开发板:1580元
TE6410+3.5LCD:1800元
TE6410+4.3寸LCD:1980元
TE6410+5.6寸LCD:2180元
TE6410+7寸LCD:2280元
TE6410+8寸LCD:2380元
快递运费:15元
购买方式:http://www.yheda.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=8409
[联系方式]
QQ:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
MSN:wen_zl@163.com
咨询电话:13840376790   024-64664047
网站:http://www.yheda.com
淘宝:http://shop33496317.taobao.com/
我公司另有各类DSP开发板、ARM开发板、FPGA开发板、CPLD开发板、单片机开发板及仿真器等开发工具,欢迎前来咨询购买!公司网站:http://www.yheda.com
DSP产品:
2407开发板、2812开发板、28335开发板、5402开发板、5502开发板、5509开发板、6713开发板、642开发板、XDS510 DSP仿真器;
ARM产品:
OMAP3530开发板、STM32开发板、NXP/LPC开发板、S3C44B0开发板、S3C2410开发板、S3C2440开发板、S3C6410开发板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD产品:
EP1C6开发、EP1C12开发板、EP2C5开发板、EP2C8开发板、EP2C20开发板、EP2C35开发板、EP3C25开发板、EP3C40开发板、XC2S50开发板、XC3S400开发板、XC3S700开发板、XC3S1400开发板、EPM7128开发板、EPM1270开发板、USB BLASTER下载线、XILINX USB下载线、ByteBlasterII下载线;
单片机产品:
51单片机开发板、MSP430开发板、AVR开发板、PIC开发板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器
