用反相器产生方波,波形发生前后跳动,要怎么解决
5925|12
 楼主| 15059456819 发表于 2010-6-15 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
方波发生电路 方波波形
awey 发表于 2010-6-15 18:10 | 显示全部楼层
QQ空间的图片不能引用
 楼主| 15059456819 发表于 2010-6-16 09:06 | 显示全部楼层
电路图
silentwu 发表于 2010-6-16 10:41 | 显示全部楼层
输入波的VP-P值多少,是否太高造成这样,降低试试
xwj 发表于 2010-6-16 10:46 | 显示全部楼层
示波器同步没调好吧?
maychang 发表于 2010-6-16 14:37 | 显示全部楼层
用示波器看看你的电源,电源纹波太大往往会产生这样的波形。
实际上,是电源纹波造成的振荡器频率变化,成了调频波了。
 楼主| 15059456819 发表于 2010-6-16 16:12 | 显示全部楼层
电源是用5V直流电,波纹测过挺好的 4# silentwu
 楼主| 15059456819 发表于 2010-6-16 16:48 | 显示全部楼层
电源是用5V直流电,波纹电源不大
6# maychang
maychang 发表于 2010-6-16 18:03 | 显示全部楼层
看来确实有点麻烦。
还有一种可能,就是振荡电路受到工频或高频干扰,这要确定你的振荡器输出信号周期变化的频率。
最好把振荡器电原理图贴出来。
 楼主| 15059456819 发表于 2010-6-17 17:24 | 显示全部楼层
图纸
大道至简 发表于 2010-6-17 17:34 | 显示全部楼层
应该是示波器没有调节好,看照片应该是很古老的示波器
 楼主| 15059456819 发表于 2010-6-18 08:46 | 显示全部楼层
我用数字示波器试了也是一样的问题 11# 大道至简
大道至简 发表于 2010-6-18 11:10 | 显示全部楼层
这种电路不应该在时间轴上波形剧烈跳动
应该还是你的示波器的使用问题。
