请教IGBT的G极驱动波形中间小亮点的问题
3711|2
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-6-29 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IGBT的CE加电压的时候,发现在G极的波形大约1/2的幅值的地方有两个亮点,<br />当CE电压取掉后,只有左侧有亮点,请问是IGBT的THRESHOLD值吗?还是其他什么要充电的地方?
maychang 发表于 2009-6-29 16:28 | 显示全部楼层
这两个亮点
是管子的米勒效应产生的。<br />在这点(实际上是一小段时间),管子输入电流相当大而栅极与源极之间电压并没有多大变化。<br />参考管子的Datasheet输入电压电流关系曲线。
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-7-2 12:57 | 显示全部楼层
同意楼上
我也这么想过,可是示波器上看在时间轴上并没有平移,就是说这个点是在上升沿的直线上,还请2楼多给解释一下
