STM32F103 UART2 奇怪问题
3755|5
 楼主| jpwang 发表于 2010-6-15 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日调试STM32电路板,发现烧写程序到芯片后,发现在JLink没有拔下情况下UART2收发正常,当JLink拔下,板子独立运行时UART2不能收发数据,板子其它部分工作正常。请各位提供点指导意见。
秋天落叶 发表于 2010-6-16 19:16 | 显示全部楼层
仿真调试是否正常,还有,你确定其它部分都工作正常?
pkat 发表于 2010-6-16 19:28 | 显示全部楼层
JLINK应该不会影响程序的运行
 楼主| jpwang 发表于 2010-6-17 08:23 | 显示全部楼层
仿真调试调试一切正常,烧写后不断开也正常,断开仿真器运行出现问题,仿真器用ulink现象也一样.
ST_ARM 发表于 2010-6-17 09:48 | 显示全部楼层
又是一个板子焊接的问题,晕@!
:dizzy:
 楼主| jpwang 发表于 2010-6-17 10:52 | 显示全部楼层
回楼上,不是板子问题,问题已经解决,是PC机的USB转串口的问题,换台式机的主板的串口一切正常.
