最新DIY ,高手分析下,这个灯能不能亮?
3706|8
 楼主| zxyabc56 发表于 2010-6-15 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,上面是台湾STON公司的中间继电器,
下面是富士通的继电器,型号上面都标明了,
湿度传感器是有水的时候导通,无水的时候断开,
设计的思想:
当有水的时候,传感器导通,富士通的继电器下面2个引脚
加载了电压,导致上面2脚闭合,输出24v到STON的7脚上,
8脚接地,这样STON也导通,4脚变低电平,灯亮,蜂鸣器响,
设计是这样设计的,但是不知道行不行,
明天打算到电子市场买元件来试试,
请高手们帮忙分析下,这样连行不行?
不行的话,应当如何改,
做好了拍张照片给大家看看。
andy2003hu 发表于 2010-6-15 23:44 | 显示全部楼层
怎么设计得这么复杂
RGB123 发表于 2010-6-16 08:53 | 显示全部楼层
蜂鸣器和二极管串起来?
xwj 发表于 2010-6-16 10:09 | 显示全部楼层
除非下面那个继电器是带有源放大的,否则还是应该学会使用半导体器件。
 楼主| zxyabc56 发表于 2010-6-16 10:18 | 显示全部楼层
蜂鸣器和LED灯窜起来的,
这么复杂是为了稳定,
下面的继电器是信号继电器,不能放大的
大家看看上面行不行?
RGB123 发表于 2010-6-16 10:38 | 显示全部楼层
4脚能接地的话,建议用电阻和LED串起来,再并到蜂鸣器上
 楼主| zxyabc56 发表于 2010-6-17 18:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上
xhtxzxw 发表于 2010-6-24 00:02 | 显示全部楼层
想玩电子的业余电工。
lirunze 发表于 2010-6-24 19:42 | 显示全部楼层
