Memory address is out of range,truncated to 7 bits.
3177|14
 楼主| wenfen 发表于 2010-6-16 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhuhuis 发表于 2010-6-16 14:04 | 显示全部楼层
你用的什么?
tian111 发表于 2010-6-16 14:12 | 显示全部楼层
不管用的什么,这是个警告吧
 楼主| wenfen 发表于 2010-6-16 14:13 | 显示全部楼层
嗯,前面有个warning
是不是没事啊
tian111 发表于 2010-6-16 14:14 | 显示全部楼层
 楼主| wenfen 发表于 2010-6-16 14:16 | 显示全部楼层
那就好,我还以为我使用间接寻址出问题了
宋倩2010 发表于 2010-6-16 14:18 | 显示全部楼层
间接寻址怎么搞?
chenho 发表于 2010-6-16 14:37 | 显示全部楼层
先在RAM BANK0中定义一个临时寄存器
chenho 发表于 2010-6-16 14:38 | 显示全部楼层
然后RAM BANK1中定义一个你使用的寄存器
再通过一些语句实现间接寻址
zhuhuis 发表于 2010-6-16 15:18 | 显示全部楼层
原来如此啊
juginhine 发表于 2010-6-17 10:55 | 显示全部楼层
LZ出现这个问题应该是4bit MCU中操作不在bank0中的ram所出示的提示了。
一般不在bank0的ram赋值需要通过在bank0里面的临时变量来实现间接赋值。如果直接对非bank0寄存器赋值就出现LZ所说的提示了。可以采用以下方式赋值:
LDI   tmp, xx   ;tmp是在bank0里面的临时寄存器
STA  ram         ;ram是非bank0里面的目的寄存器
gongche 发表于 2010-6-17 21:43 | 显示全部楼层
我一般这个都不理……
没事吧~~~
