AD结果不准确
5310|27
 楼主| chenho 发表于 2010-6-16 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换结果跳动很大,而且有时候又是很准的,怎么回事
tian111 发表于 2010-6-16 17:14 | 显示全部楼层
你用的哪个芯片?
是用仿真班观察的?
 楼主| chenho 发表于 2010-6-16 17:23 | 显示全部楼层
你用的哪个芯片?
847
是用仿真班观察的?
是的
tian111 发表于 2010-6-16 17:29 | 显示全部楼层
测试的是小信号吧
 楼主| chenho 发表于 2010-6-16 17:30 | 显示全部楼层
50~100mV
tian111 发表于 2010-6-16 17:30 | 显示全部楼层
是不是你操作AD有问题啊
 楼主| chenho 发表于 2010-6-16 17:34 | 显示全部楼层
首先设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H),然后选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)、设置AD转换时钟(09H),延时5mS,设置GO位,等待AD转换完成
这样没错吧
tian111 发表于 2010-6-16 17:35 | 显示全部楼层
参考电压不稳定吧
tian111 发表于 2010-6-16 17:37 | 显示全部楼层
多大电容滤波?
 楼主| chenho 发表于 2010-6-16 17:38 | 显示全部楼层
AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
tian111 发表于 2010-6-16 17:39 | 显示全部楼层
保证参考电压不发生抖动就行了
 楼主| chenho 发表于 2010-6-16 17:39 | 显示全部楼层
这个好难啊
tian111 发表于 2010-6-16 17:40 | 显示全部楼层
理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的
 楼主| chenho 发表于 2010-6-16 17:41 | 显示全部楼层
有时候比理论值高出数倍呢
tian111 发表于 2010-6-16 17:42 | 显示全部楼层
参考电压有小幅抖动,则这个计数值就会有较大偏差
wenfen 发表于 2010-6-16 17:42 | 显示全部楼层
将小信号放大进行测量
wenfen 发表于 2010-6-16 17:43 | 显示全部楼层
很简单嘛
