请怎么驱动DC24V共阴极的负载?
3385|11
 楼主| 开关没电源 发表于 2010-6-16 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有多组共阴极负载,DC24V。
不知道怎么搭电路让单片机去驱动它。。。
或者推荐款芯片
请帮帮我吧。。。
hanfei08131106 发表于 2010-6-16 16:39 | 显示全部楼层
用51的单片机应该可以吧!采用PWM调制来驱动DC24伏的器件,只是一个想法,仅供参考
 楼主| 开关没电源 发表于 2010-6-16 19:10 | 显示全部楼层
共阴极的
NE5532 发表于 2010-6-16 19:26 | 显示全部楼层
加一组NPN推动PNP的复合三极管就可以了。嫌麻烦可以直接找达灵顿管。
 楼主| 开关没电源 发表于 2010-6-16 20:34 | 显示全部楼层
ULN2003达林顿管? 不行啊,负载是共阴极,需要源电流。。。
有人告诉我用CMOS,没搞清楚怎么用?
请高手指点。。。
xwj 发表于 2010-6-16 20:40 | 显示全部楼层
ULN2003再加电阻和PNP管咯~
要不就去找TD62783,太老的器件,不好买。
mohanwei 发表于 2010-6-16 21:08 | 显示全部楼层
先要明确电流多大……
thanksgiving 发表于 2010-6-17 09:15 | 显示全部楼层
bfffffffffff
 楼主| 开关没电源 发表于 2010-6-17 09:18 | 显示全部楼层
电流大概200ma, 我用NPN驱动PNP,电阻参数设置不好,开机就有小电流,关断不了
mohanwei 发表于 2010-6-17 19:32 | 显示全部楼层
多路的话,选用UDN2981A或UDN2984A吧,PNP型8路达林顿阵列。
单路的就用三极管自己搭了。
zbj521 发表于 2010-6-19 14:17 | 显示全部楼层
看一下
hulx 发表于 2010-6-19 16:13 | 显示全部楼层
2987,8-CHANNEL SOURCE DRIVER WITH OVER-CURRENT PROTECTION
Driver Supply Voltage, VS ..................... 35 V
Continuous Output Current,IOUT ............................. -500 mA*
详细见PDF。
