帮忙推荐一个MOS管。
4725|23
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-6-17 07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有开送速度达到60MHz左右的MOS管呢?5A左右就行,其它无要求。(哈哈,我问的不专业啊,大家勿怪。)
hotpower 发表于 2010-6-17 07:21 | 显示全部楼层
俺也关心~~~
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-6-17 07:24 | 显示全部楼层
哈哈,找过很久,就只有10M左右的,这要求是不是太高了呀?
acute1110 发表于 2010-6-17 09:30 | 显示全部楼层
一般小信号开关速度快,可以到GHz,大电流一定慢,目前主要的在5Mhz以内,你要这么大的电流60MHz,我怀疑你要做武器。
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-6-17 10:04 | 显示全部楼层
:funk:
我以前指导老师让我找,我以为很好找的呢,所以一下就答应了。千万不要误会啊,我可不敢哪。。
sxin39507988 发表于 2010-6-17 12:14 | 显示全部楼层
现在市面上很难找到过50M的,我们的基本都是10M左右的
PowerAnts 发表于 2010-6-17 12:17 | 显示全部楼层
工作电压?
acute1110 发表于 2010-6-17 14:47 | 显示全部楼层
楼主千万别往心里去,纯属玩笑,如有雷同,纯属巧合
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-6-17 19:41 | 显示全部楼层
to7f:VCC用的是12V,能用TTL电平驱动就好。
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-6-17 19:46 | 显示全部楼层
to8f:没事,知道你是开玩笑,有你参与,就当感谢!
在此也谢过各位啦!
我现在知道找这个估计有点难了,如果把电流要求降点,如2A左右,或1A左右,不知有没有呢?
另外,BJT呢,是不是好找一些呢?
PowerAnts 发表于 2010-6-17 19:53 | 显示全部楼层
基本上可以确定不用找了,按照边沿为周期的1/10计,你需要tr/tf均小于1.6nS的VMOS,而且栅荷要小于20nC才有意义,目前连英飞凌和IR都没有这样的VMOS
QJ517 发表于 2010-6-18 08:29 | 显示全部楼层
IXZ210N50L,500V,10A,175Mhz
jiabin1024 发表于 2010-6-18 08:50 | 显示全部楼层
LS的强
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-6-18 13:51 | 显示全部楼层
12楼真是谢谢你,你太厉害了!
不过估计是买不到了,虽然说老师做东西不计成本,但用这个可能会心疼了。
PowerAnts 发表于 2010-6-18 14:40 | 显示全部楼层
要搞清楚高频与高速的区别
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-6-18 22:29 | 显示全部楼层
嗯,谢谢 PowerAnts,我明白了,要想让MOS管快速开关,那很难,但让它放大小信号,那频率就可以做大了,对吧?
PowerAnts 发表于 2010-6-18 22:32 | 显示全部楼层
是的,你要查看datasheet中的tr和tf两个指标,要小于周期的1/10,作脉冲开关才行得通
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-6-19 17:50 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢!
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-6-19 17:57 | 显示全部楼层
想结贴了,分怎么给好啊?
 楼主| MakeBetter 发表于 2011-11-8 10:02 | 显示全部楼层
再求推荐:
想要找好买的,小信号能做放大用的MOS管,封装最好是TO-92或SOT23那种,不要铁壳的。谢谢啦!
另外,有没有小信号快速开关用的MOS管啊?封装同上。
