电池电路,需要对短路电流做保护,但大电流不从PCB流过,输出电压16V,平均输出电流80A(脉冲式),短路电流150A以上。<br />目前能想到的方法有:<br />1. 通过霍尔电流传感器,对大电流铜线侦测磁场强度。问题点:此元件工作电压偏高12V-18V,耗电大28mA以上。<br />2. 大电流电磁继电器(100A/250VAC,5VDC COIL),是否能对短路电流做保护?(短路电流持续150A以上,**温度过高是否能够弹开切断电路?有没有此种继电器?)<br />3. 侦测输出端电压,低于3V以下达一定时间切断电路。<br /><br />各位高人有更好的建议请点拨一下! |
