求助!怎样把1路高频模拟信号分为完全相同的4路输出?
4643|19
 楼主| ilovee 发表于 2010-6-17 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!需要将输入的1路模拟信号(带宽在2.5G左右)分为完全相同的4路信号,怎样实现?有没有支持这种功能的器件可以使用?谢谢!
lxh2010 发表于 2010-6-17 10:52 | 显示全部楼层
四路的电流、电压都要完全一样?应该跟负载有关系的。
 楼主| ilovee 发表于 2010-6-17 11:36 | 显示全部楼层
是要完全一样,分出来的4路信号是输入的1路信号的复制。和负载时怎样的关系,能详细说下吗?谢谢啦 2# lxh2010
天神下凡 发表于 2010-6-17 11:43 | 显示全部楼层
频率低的话用四个跟随器,这么高的频率就不大清楚了。
木头东瓜 发表于 2010-6-17 13:26 | 显示全部楼层
功分器,然后放大器补偿
 楼主| ilovee 发表于 2010-6-17 14:01 | 显示全部楼层
能帮忙推荐具体功分器型号吗?谢谢 5# 木头东瓜
木头东瓜 发表于 2010-6-17 14:09 | 显示全部楼层
那个要根据指标自己设计,没有现成管用的玩意儿
 楼主| ilovee 发表于 2010-6-17 14:41 | 显示全部楼层
那要怎么设计啊?有没有参考的电路?谢谢! 7# 木头东瓜
batsong 发表于 2010-6-17 15:53 | 显示全部楼层
这个频率下有原理图也没用,器件选择布局布线非常讲究
wangzeyue 发表于 2010-6-17 17:11 | 显示全部楼层
我也在考虑一个类似的问题,是将一个正弦振荡信号分为8路使用。不过我的频率比较低,大概在2KHZ左右。莫非我要加8个跟随器?请指教!
小李志 发表于 2010-6-17 22:02 | 显示全部楼层
带宽在2.5G?
牛人啊,哈哈
lshlin 发表于 2010-6-17 23:13 | 显示全部楼层
射频上讲就是用功分器,功率理论衰减6dB,实际7dBm,好像不用器件,用不同线宽布线就可以。只是有见过这样的板,没布过。
mic1984 发表于 2010-6-18 07:51 | 显示全部楼层
功分器,一分四,然后每路放大。但是你这带宽这么宽,有点难度。
不知你说的是带宽2.5G还是你的信号时2.5G
mic1984 发表于 2010-6-18 07:57 | 显示全部楼层
去MINI的网站看下,似乎一分2的有DC到18G的,但是1分四的没那么高带宽。不过你可以用3个一分2的实现一分4.
xfz 发表于 2010-6-18 14:26 | 显示全部楼层
50 ohm系统的话
5个30 ohm电阻, 找什么mini!
xwj 发表于 2010-6-18 18:42 | 显示全部楼层
唉~
LZ,先去搞清楚到底是“带宽在2.5G”,还是“频率在2.5G”再说吧。
而且,即使是“带宽在2.5G”,也和频率有关系。
lb_cheng 发表于 2010-6-21 18:34 | 显示全部楼层
几十M的见过用专用的片子可以实现,2.5G的不知道啊
jzz514 发表于 2010-11-18 16:53 | 显示全部楼层
叫什么呢,最好有个器件型号,jzz514@msn.com
jzz514 发表于 2010-11-18 16:55 | 显示全部楼层
jzz514 发表于 2010-11-18 17:46 | 显示全部楼层
