最便宜arm11 6410开发板860元,提供Orcad格式原理图
2567|0
 楼主| sciamble 发表于 2010-6-17 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最低价的ARM11 S3C6410开发板!!!
独家提供Orcad格式核心板原理图,最大程度缩短您的设计周期!!!
欢迎访问http://sciamble.taobao.com/
产品名称:
三星S3C6410开发板
   产品型号:
OK-6410
   产品价格:
860元(全球最低价,超值!)           [url=][/url]
开发板外观:
[url=][/url]
开发板背面:
[url=][/url]
核心板外观:
[url=][/url]
[url=][/url]
接口介绍:
产品概述
  飞凌OK6410开发板采用“核心板+底板”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用,镀金工艺可保证其常年运行不氧化。为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座。
  核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;带有CVBS输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
  该产品在-20℃到80℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
    S3C6410开发板产品备注:
  • S3C6410是一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域
  • S3C6410为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等。
  • S3C6410集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 / H.263 / H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NTSC和PAL制式的CVBS输出。
  • S3C6410处理器内置一个采用先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1 / 2.0和D3DM API,能实现4M triangles/s的3D加速。
  • S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
