达盛科技率先推出99元TI的Cortex-M3套件
2717|0
 楼主| energylee 发表于 2010-6-17 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM公司于2005年推出了Cortex-M3内核,就在当年ARM公司与其他投资商合伙成立了Luminary(流明诺瑞)公司,现已归入TI公司旗下,由该公司率先设计、生产与销售基于Cortex-M3内核的ARM芯片——Stellaris(群星)系列ARM。
    Cortex-M3内核是ARM公司整个Cortex内核系列中的微控制器系列(M)内核,还是其它两个系列分别是应用处理器系列(A)与实时控制处理系列(R),这三个系列又分别简称为A、R、M系列,当然这三个系列的内核分别有各自不同的应用场合。Cortex-M3内核主要是应用于低成本、小管脚数和低功耗的场合,并且具有极高的运算能力和极强的中断响应能力。
    Cortex-M3处理器采用纯Thumb2指令的执行方式,使得这个具有32位高性能的ARM内核能够实现8位和16位的代码存储密度。ARM Cortex-M3处理器是使用最少门数的ARM CPU,核心门数只有33K,在包含了必要的外设之后的门数也只有60K,使得封装更为小型,成本更加低廉。
    Cortex-M3采用了ARM  V7哈佛架构,具有带分支预测的3级流水线,中断延迟最大只有12个时钟周期,在末尾连锁的时候只需要6个时钟周期。同时具有1.25DMIPS/MHZ的性能和0.19mW/MHZ的功耗。
    Cortex-M3处理器的集成调试功能可以实现快速验证,而无需使用ICE元件。系统可以通过JTAG端口或者两脚串行线(Serial Wire Debug)端口进行观察。
    与此同时,我公司专为Cortex-M3的学习者配备了价格低廉的JTAG接口仿真器并提供程序调试与下载方案,仿真器设计上采用的是USB接口,使得使用上更加的便捷,避免了因电脑没有并口而无法动手实践的烦恼。您只需花费极低的费用就可以开始32位嵌入式控制器的学习和开发,真正帮助你在IT行业再前进一大步。
    主要型号如下:
    芯片型号:LM3S615(板卡型号:EXP-LM3S615):惊爆价:98元/套(含仿真器)
    支持最大主频为50 MHz的ARM Cortex-M3内核,32 KByte FLASH,8 KByte SRAM,LQFP-48封装。集成正交编码器、2路10位ADC、带死区PWM、模拟比较器、2路UART、SSI、3个通用定时器,I2C、CCP等外设。主要用于步进电机的控制。
    芯片型号:LM3S811:(板卡型号:EXP-LM3S615):惊爆价:99元/套(含仿真器)
    支持最大主频为50 MHz的ARM Cortex-M3内核,64 KByte FLASH,16 KByte SRAM,LQFP-48封装。集成正交编码器、4路10位ADC、带死区PWM、温度传感器、模拟比较器、2路UART、SSI、3个通用定时器,I2C、CCP等外设。主要用于步进电机的控制。
    芯片型号:LM3S2948:(板卡型号:EXP-LM3S2948):惊爆价:200元/套
    支持最大主频为50 MHz的ARM Cortex-M3内核,256 KByte FLASH,64 KByte SRAM,LQFP-100封装。集成2路CAN控制器、睡眠模块、正交编码器、8路10位ADC、模拟比较器、3路UART、2路SSI、4个通用定时器,I2C、CCP等外设。主要用于CAN总线传输。
    芯片型号:LM3S3749:(板卡型号:EXP-LM3S3749):惊爆价:200元/套
    支持最大主频为50 MHz的ARM Cortex-M3内核,128 KByte FLASH,64 KByte SRAM,LQFP-100封装。集成USB HOST/DEVICE、睡眠模块、正交编码器、8路10位ADC、带死区PWM、模拟比较器、3路UART、2路SSI、4个通用定时器,2路I2C、CCP、DMA控制器等外设。芯片内部固化驱动库。主要用于USB控制。
    芯片型号:LM3S6952:(板卡型号:EXP-LM3S9B90):惊爆价:200元/套
    支持最大主频为50 MHz的ARM Cortex-M3内核,256 KByte FLASH,64 KByte SRAM,LQFP-100封装。集成100MHz以太网、睡眠模块、正交编码器、3路10位ADC、带死区PWM、模拟比较器、3路UART、SSI、通用定时器,I2C、CCP等外设。主要用于网络传输。
    芯片型号:LM3S9B90:(板卡型号:EXP-LM3S9B90):惊爆价:260元/套
    支持最大主频为80 MHz的ARM Cortex-M3内核,256 KByte FLASH,96 KByte SRAM,LQFP-100封装。集成100MHz以太网、2路CAN控制器、USB HOST/DEVICE/OTG、外部总线EPI、ROM片上StellarisWare软件、睡眠模块、正交编码器、16路10位ADC、带死区PWM、模拟比较器、3路UART、2路SSI、4个通用定时器、I2S、2路I2C、CCP、高精度振荡器、DMA等外设。
IC、板卡销售经理 唐绍臣:
电话\Tel:86-10-82564899转110
传真\Fax:86-10-82564899转813
手机:13810272680
QQ:75024447
邮箱:project@techshine.com
IC、板卡销售经理 罗美凤
地址:中国..北京市海淀区长春桥路5号新起点大厦2-1501 100089
电话\Tel:86-10-82564899转112
手机:13581764370
MSN:meifengluo@hotmail.com
QQ:270530350
邮箱:lmf@techshine.com
