关于ICL7135转换不准的问题
2298|0
 楼主| zkkov2000 发表于 2010-6-17 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个产品,用7135对以个模拟量连续采样,每一次测试是这样的:在一小段时间内连续采样3次,存到一个数组里,抛弃第一个数据不用,后两个数据区平均。然后就是连续测,有个问题比较奇怪,第一次测出来的数据(也就是第一次测试结果后两个数据的平均值)明显比其他的数据低一些,不知道是为什么。我尝试过延迟时间,多采样几次等方法,发现,第一次采样的数据需要一段时间才能达到其他数据的值。不知道这个怎么解释?怎么解决,特发上来请大家给个指导!
