[ZLG-ARM] 求教
1400|1
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-6-17 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOR, LPC, pc, ARM, ge
我用LPC2210的教学实验板写了一点程序,模板是ARM Executable for  Image LPC2200
int main (void)
uint8 i,ini[10];
for(i=0;i<10;i++)
ini[i]=0;
却发现ini[]的值为:0,0,0,0,0,0,0,0,0,3F
我又把数组变为ini[20],然后用0初始化,结果发现
ini[]的值为:0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,E4,3F,00,40
后面的总是不对,这很令人费解啊,请问这奇怪的现象可能是什么原因啊???
想实习去 发表于 2010-6-17 20:15 | 显示全部楼层
改成下面的样子试试int main (void)
uint8 i,ini[10];
for(i=0;i<10;i++)
    ini[i]=0;
