别被所谓千万像素的广告迷惑
11273|73
maychang 发表于 2010-6-19 07:16 | 显示全部楼层
哦,前两天有个帖问电磁波极化,其实,电磁波极化和光的偏振是一回事,只不过称呼不同而已。
我不过是又看到你那个计算机技术设计镜头的帖,想起了电磁波极化那帖。
xuyiyi 发表于 2010-6-19 07:44 | 显示全部楼层
maychang老师正解,光是电磁波的一种 —— 频率超高的电磁波,光的偏振等同于电磁波的极化,但是,光的偏振很容易用偏光片检出,但电磁波的极化,至今还不知道可用什么技术分离出,特请教maychang老师。
maychang 发表于 2010-6-19 08:21 | 显示全部楼层
63楼xuyiyi:
接收天线的方向可以确定电磁波的极化方向吧?例如水平极化的波,用半波振子接收,接收天线立起来信号最小。
这个最好是问Chunyang。
HWM 发表于 2010-6-19 08:24 | 显示全部楼层
maychang老师正解,光是电磁波的一种 —— 频率超高的电磁波,光的偏振等同于电磁波的极化,但是,光的偏振很容易用偏光片检出,但电磁波的极化,至今还不知道可用什么技术分离出,特请教maychang老师。 ...
导电“梳子”
HWM 发表于 2010-6-19 08:31 | 显示全部楼层
偏振就是单方向的线极化,两者是同一个物理概念。
光的偏振和反折射,都可以用Maxwell方程和边界条件解得。
比较有意思的是布儒斯特(Brewster)定律,严格说是个推论。我们日常所用的偏振太阳镜的构造(检偏方向)就是根据他来的。
maychang 发表于 2010-6-19 08:41 | 显示全部楼层
当年赫兹在实验室内首次实现电磁波发射接收,除了确定电磁波有反射折射外,好像就已经用实验确定电磁波是“偏振”的。
HWM 发表于 2010-6-19 08:49 | 显示全部楼层
单个偶极辐射,就是“偏振”波。
xwj 发表于 2010-6-19 10:36 | 显示全部楼层
Re:
同意“光的偏振等同于电磁波的极化”,
而“光的偏振很容易用偏光片检出,但电磁波的极化,至今还不知道可用什么技术分离出”
——实际上电磁波的极化并不是检不出,而是不能以很小尺寸的简单方法来检出它。
     这个原因很简单:波长不同,所以尺寸也不同嘛~
——至于检出方法,知道偏振、极化的特征和原理那也就很简单了:用确定了极化方向的极化天线、或者极化天线阵列嘛(这个好像用脚都能想到吧?:lol )
——而如果非要采用光波的起偏和检偏方法的话,那可是不小的尺寸啊~而且还需要屏蔽咋散播的干扰才行。
xwj 发表于 2010-6-19 10:41 | 显示全部楼层
对于波长很短的电磁波,比如卫星接收的高频头,极化方向我们可以很容易的发觉并找到;
而对于波长很长的电磁波,比如开路电视广播接收、短波、FM收音机接收等,由于绕射、折射、衍生等原因,有较多极化方向偏移了的杂散波,所以接收天线偏离了发射天线的方向也能接收到,甚至感觉不到极化方向的影响;
至于中长波,由于波长已经很大很大了,一般不可能做和实际波长对应的天线了,而是通过“磁棒”来吸收“磁”,再靠“磁”感应出“电”来,已经不是基于电场分布的天线了。
——这也是符合电磁波发射的“电场、磁场隔”假象模型的
小可可儿 发表于 2010-6-19 10:42 | 显示全部楼层
呵呵,学习了!谢谢楼主!:P
yun_xiao 发表于 2010-6-20 11:05 | 显示全部楼层
受教了
kubuco 发表于 2010-6-20 11:25 | 显示全部楼层
不懂。电磁场与电磁波没学好。。学习。
z75993971 发表于 2010-6-23 18:33 | 显示全部楼层
恩,是啊。楼主提醒的不错
lirunze 发表于 2010-6-23 19:34 | 显示全部楼层
学习了
