STM32 交流采样 内部AD
2921|1
luckytoad|  楼主 | 2010-6-18 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:帮帮出出主意
要求:
1、用srm交流采样做保护用
2、采集量 UA UB UC IA IB IC
3、每周波采用24点
4、U 和 I 同步
5、频率跟踪
6、已有输入捕捉测频电路
1、内部AD采用什么工作方式?
2、采用间隔如何控制?
3、是不是要占用一个tim
4、占用的tim 的io配置成输入/还是输出。
5、如果用tim的 ch1通道作为触发,ch1通道是否要占用(分配)一个GPIO,并且此GPIO不能作为其他IO用了?
谢谢啊
luckytoad|  楼主 | 2010-6-18 13:58 | 只看该作者
很合适?只能凑合了,内部ad的采用速度还有有问题的。我认为
