LM2576电源
3671|7
 楼主| haibushuo 发表于 2010-6-18 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,我有个GPRS的模块,需要做个电源,模块工作电压是3.8V,瞬间电流在1A。
我就想用LM2576来稳压,输入电压5V,1.2V的压差,不知道LM2576能不能正常工作?
还有,各位大侠有没有别的什么好的方案能提供一下呢?
不胜感激
zjp8683463 发表于 2010-6-18 12:11 | 显示全部楼层
不行。
yinsirjeff 发表于 2010-6-18 12:28 | 显示全部楼层
正常工作电流是多少?根据这个的功耗来选择,以及可以容纳的最高峰值电流吧!
如果电流很大的话,最好使用DCDC
zc3909 发表于 2010-6-18 12:29 | 显示全部楼层
不行,7.5V比较可靠
popctrl 发表于 2010-6-18 12:41 | 显示全部楼层
记得我以前用的是LM2941
yytdragon 发表于 2010-6-18 12:50 | 显示全部楼层
可以
LM2941也可以
fywx 发表于 2010-6-22 12:00 | 显示全部楼层
可以用MIC29302,5V-〉3.8V,没必要非用开关电源
peter_szpower 发表于 2010-6-22 12:55 | 显示全部楼层
MP1410可以满足,
