AM422输入要求Vinmax/Vinmin>5的解释
2014|1
zhaoyu2005|  楼主 | 2010-6-18 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明白的笑一下,不明白的看看。
这几天需要个电路,实现电压到电流的转换,4-20mA,就选择了AM422,在中文资料里,发现输入最小电压不为了0时,要求输入电压的最大值是最小值的5倍以上,刚开始不明白怎么回事,而我的信号电压最大值正好是最小值的5倍,换了两套参数,都没法将最小值调整到4mA,仔细看了下资料,发现输出电流是偏置电流和输入转换电流的和,偏置电流最小值不为零,而输入信号的最小值转换后的电流正好是4mA,导致总电流大于4mA。
写的不好,原本明白的看下就明白了,原本不明白的,看的可能也不明白,如果想明白,把资料里的公式仔细。关键是
Ioutmax/(Ioutmin-Iset)==20/(4-Iset)==Vinmax/Vinmin=k,因为Iset最小值不为0,所以k>5
zhaoyu2005|  楼主 | 2010-6-19 08:52 | 只看该作者
顶一下就不顶了
