模拟的采样保持器
3112|10
 楼主| yinsirjeff 发表于 2010-6-18 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用模拟电路能不能实现将某一时刻的电压,如果说3.2V,存储起来,一直**这个值呢,我看了一下可以用采样保持芯片,但是这些芯片的的掉电速率就是3mV/ms,这样子一秒钟就跑掉3V左右了,还**啥啊!
在线等大家的好方案!
zhang123 发表于 2010-6-18 13:58 | 显示全部楼层
天神下凡 发表于 2010-6-18 14:37 | 显示全部楼层
想保持多长时间呢?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2010-6-18 16:19 | 显示全部楼层
3# 天神下凡
比如说一天呢?或者更长的时间
天神下凡 发表于 2010-6-18 16:47 | 显示全部楼层
用 超级电容器 怎么样?
shen8103 发表于 2010-6-19 04:17 | 显示全部楼层
大部分时候要长期转换就ADC了,不会等这么久的吧
maychang 发表于 2010-6-20 10:29 | 显示全部楼层
别说保持一天,就是保持1秒,6楼的方法(转换成数字保存)其成本也比纯模拟方法要低得多。
纯模拟的方法将模拟量保持一天或更长时间不是办不到,成本太高而已。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
happyming0809 发表于 2010-6-20 14:53 | 显示全部楼层
要用存贮器来了
GavinZ 发表于 2010-6-21 11:14 | 显示全部楼层
我不清楚还有那么长时间保持的保持器,但我觉得maychang说的在理。
maychang 发表于 2010-6-21 11:35 | 显示全部楼层
10楼:
不一定是采样-保持电路嘛,楼主说的是用模拟方法。
例如,用采样到的电压对音频进行调制(最好是调频),用磁带或磁鼓进行记录,需要用到的时候进行解调还原。这也是模拟方法,保持一年不成问题。就是成本太高。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2010-6-23 11:19 | 显示全部楼层
11# maychang
谢谢了!明白了!
