再问全桥整流与100hz纹波[附ewb仿真图形]
5288|4
 楼主| popo77 发表于 2007-1-12 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触电源不久,也许问得很浅显,还是请大家关注。<br />图像中为EWB仿真的结果。<br />我原来以为该纹波与pcb布线有关(详见另外一贴。)现在这是ewb仿真结果,说明与pcb布线无关<br />我的问题是,<br />1.图中100hz的纹波,始终不能消除吗?<br />2.如果不能消除,根据负载的不同,以5V为例,该纹波在什么范围内可以接受呢?5%,1%?<br />3.想了解电源方面的内容,有没有较好的教材推荐。谢谢大家。<br />
coldra 发表于 2007-1-12 15:39 | 显示全部楼层
这样不可能消除
整流滤波后一般都要接个稳压电路(比如7805)得到比较好的直流电压
hq_y 发表于 2007-1-12 15:44 | 显示全部楼层
加大电容效果会好一些,但是纹波是肯定有的,毕竟没有稳
1.图中100hz的纹波,始终不能消除吗?<br /><br />没有稳压,必然要有大幅度的纹波;<br /><br />2.如果不能消除,根据负载的不同,以5V为例,该纹波在什么范围内可以接受呢?5%,1%?<br /><br />有mcu的数字电路采用没有稳压的方式是不行的;勉强用之,可以考虑,宽范围供电的单片机;但是估计不能保证正常工作;不是一个好的设计方法;<br /><br />3.想了解电源方面的内容,有没有较好的教材推荐。谢谢大家。<br /><br />给mcu供电,不外7805、开关电源芯片LM2575/76/95/96/AOZ<br />1010/1014等;仔细的看数据手册比看教材要好一些;
davidli88 发表于 2007-1-12 16:09 | 显示全部楼层
整流滤波电容参数经验公式
C=3~5T/R<br />式中,C为滤波电容容量,单位F;T为脉动周期,单位S;R为负荷等效直流电阻,单位欧姆;<br /><br />加入的2mH电感对100Hz脉动的感抗比负载小得多,不足达到LC滤波的效果,意义不大。要想L有较好的滤波效果,感抗要远大于负载。<br /><br />按经验公式,滤波电容的总容量至少3000~5000uF,建议C1取2200uF,将作用微小的电感的采购成本放到增加电容上去,效果要好得多。
 楼主| popo77 发表于 2007-1-13 13:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复。
谢谢大家的回复。对整流滤波,总算有些认识了。<br />谢谢hq_y热心认真地回复。再以后的应用中,不会再疏忽稳压了。<br />感谢davidli88,看得出来,您的功底很深厚。从理论上帮我搞清了整流这个问题。根据您给的公式,再次仿真,结果完全吻合。再次感谢您的帮助。
