LT3703遇到的问题。
4139|15
 楼主| kls 发表于 2007-1-17 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
降压电路。LT3703调试遇到很多怪问题,希望大家来指点。具体内容在下面的连接里。烧片严重!<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/20071171187842.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/20071171187842.pdf</a>
davidli88 发表于 2007-1-17 11:24 | 显示全部楼层
贴图先
davidli88 发表于 2007-1-17 11:25 | 显示全部楼层
davidli88 发表于 2007-1-17 11:44 | 显示全部楼层
提点意见
1、设计思路不对,LTC3703属同步整流控制,适用于低输出电压场合,用于24V输出,体现不出同步整流的优势;
 楼主| kls 发表于 2007-1-18 10:01 | 显示全部楼层
我试验过了,,效率只有30%!
我试验过了,,最低输出只能到1V,且电流1A时,效率只有30%
 楼主| kls 发表于 2007-1-18 10:04 | 显示全部楼层
Linear的典型应用是12V@5A
Linear的典型应用是12V@5A,在LT3703的手册里有.布线等问题我们都注意过了。那位用过,出来指点一下。多谢了!
 楼主| kls 发表于 2007-1-19 08:38 | 显示全部楼层
这个芯片可以工作在 非 同步整流模式。
效率先不说,为什么LT3703老是烧呢?有时整个电源电路全部烧掉!!特别是小边的MOS管,为什么会烧掉呢??百思不得其解,大侠指点!
davidli88 发表于 2007-1-19 09:16 | 显示全部楼层
L1额定电流多大?
会不会是磁芯太小了?
 楼主| kls 发表于 2007-1-19 10:36 | 显示全部楼层
L1额定电流2A,磁芯太小会烧MOS?图片是LT3703手册里的典型应用
以下链接的图片是LT3703手册里的典型应用
xwj 发表于 2007-1-19 10:39 | 显示全部楼层
电感饱和了,此时电感很小,电流急剧增大,当然会烧
 楼主| kls 发表于 2007-1-19 16:14 | 显示全部楼层
Si7456是9A的管子.
电感饱和,把负载烧掉还行,怎么把整个电路所有的芯片都烧掉呢?特别是怎么把下边的MOS烧掉呢?请具体分析一下,谢谢!
 楼主| kls 发表于 2007-1-31 08:06 | 显示全部楼层
问题基本解决
根据资料里的数据和公式计算出的电感值偏差太大,更换为&nbsp;47UH后正常!
lijay 发表于 2007-1-31 08:26 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| kls 发表于 2007-2-1 10:56 | 显示全部楼层
Linear公司芯片贵,不好买!
 楼主| kls 发表于 2007-2-4 15:45 | 显示全部楼层
再有,那位大侠帮忙分析一下两个MOS是怎么坏的?
再有,那位大侠帮忙分析一下两个MOS是怎么坏的?100V&nbsp;&nbsp;电流9A的管子,怎么说坏就坏了呢????/是怎么坏的呢?那位帮忙分析其可能的损坏原理???、
lano 发表于 2007-11-8 14:02 | 显示全部楼层
如何计算电感量?太大、太小有什么影响?
kls
67
