可控硅的上电问题
6661|29
datouyuan 发表于 2010-6-21 11:11 | 显示全部楼层
假如基准互联没问题的话(不会造成交流电源和DC电源互相影响的话),漏电是不需要考虑的,因为你的DC电压是5V,就是用最普通的三极管(9012、9013之类的管子)都能正常工作。
下面这个图是我抄了一个干手机的电路,应该对你有些帮助。
huangjinshou 发表于 2010-6-22 16:04 | 显示全部楼层
同意12楼的说话,我觉得与电源的接法有问题
追逐新潮 发表于 2010-6-22 16:20 | 显示全部楼层
学习,
lirunze 发表于 2010-6-22 19:10 | 显示全部楼层
12楼的我用过,呵呵,很有用的,可以试一下
haotz 发表于 2010-6-23 19:20 | 显示全部楼层
要看datasheet ,更改工作的象限 可以解决
 楼主| jack-dz 发表于 2010-6-24 09:22 | 显示全部楼层
最新发现:把该电子板插在与电脑同一插座220V时则出现此问题,若电子板单独插开220V电源时则不会出现此问题。WHY?
maychang 发表于 2010-6-24 10:57 | 显示全部楼层
26楼:
“电子板”是什么东西?
erichuolo 发表于 2010-6-24 11:10 | 显示全部楼层
我看是感性负载造成的。BT136带的是Pump,而BTA16带是heat。而且,没有隔离也是非常不安全的,很容易造成控制部分的故障。
 楼主| jack-dz 发表于 2010-6-24 14:54 | 显示全部楼层
TO:27楼:“电子板”就是该原理图所对应的电子功能板。
TO:28楼:不是感性负载造成的,因为我是用灯**模拟出来的。
 楼主| jack-dz 发表于 2010-6-25 15:33 | 显示全部楼层
