[ZLG-ARM] LPC2114 UART0 MAX485
2846|9
 楼主| 北京户口 发表于 2010-6-18 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在用LPC2114的UART0和MAX485RS485通讯,按下面的电路连接时不能通讯,不知道朋友们做过吗?
yoyowodeai 发表于 2010-6-18 18:49 | 显示全部楼层
注意:485是半双工,需要控制方向
LPC300 发表于 2010-6-18 18:49 | 显示全部楼层
使用TTL电平的TX加一个三极管做流向的自动控制,DI=0
linux1 发表于 2010-6-18 18:50 | 显示全部楼层
控制管脚注意了!直接加上拉电阻,接三极管c,由b端控制收发的!还上不行
huzixian 发表于 2010-6-18 18:50 | 显示全部楼层
TTL的TX->10K->9014(b),E接地,C 10K上拉到VCC,相当于是把TX反向,然后C接到2个控制端RE和DE,DI=0
你为什么接到C?
bit6019 发表于 2010-6-18 18:51 | 显示全部楼层
我用的是9013
6019实验室 发表于 2010-6-18 18:51 | 显示全部楼层
不加光偶直接接上就可以了,估计要选好的485片子了,能抗干扰的不加光偶直接接上就可以了,估计要选好的485片子了,能抗干扰的。朋友们MAX458E怎么样?还有别的好芯片介绍一下好了
3B1105 发表于 2010-6-18 18:52 | 显示全部楼层
可能是我的6N137没接正确我怎么切不上去图,可能是我的6N137没接正确。我看的那个原理图是用PS2501接的,可能是我的6N137电源没接好!朋友们帮忙说一下接法了--谢谢!!!
无语凝咽 发表于 2010-6-18 18:52 | 显示全部楼层
6N137要求的电流比较大,才能正确打开光耦,速度不受印象
 楼主| 北京户口 发表于 2010-6-18 18:53 | 显示全部楼层
直接抄了一块仪表上的通讯电路,现在好了仔细看了一下,主要还是6n137的电源没有接到正确的地方。可惜上传不聊图
