纯I/O单片机控制 音量
6674|28
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-6-19 02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:(请教思路是否可取)
   这样,I/O能否实现 三极管的导通与截止?
   若可以实现,那么 三个I/O全导通,是不是应该音量最大。2个导通其次,只有1个导能,音量最小?
   是否会影响音质?
skytimer8828 发表于 2010-6-19 07:50 | 显示全部楼层
你这个三极管能导通么。。
ayb_ice 发表于 2010-6-19 08:05 | 显示全部楼层
不能实用
zhiyonghe 发表于 2010-6-19 08:49 | 显示全部楼层
根本就不能用吧?
大道至简 发表于 2010-6-19 10:22 | 显示全部楼层
大谬也。
要实现音量控制。大把的芯片有,为什么要分立器件搭?
xwj 发表于 2010-6-19 11:02 | 显示全部楼层
只要简单的几级音量的话确实可以用三极管,毕竟省钱嘛~
不过不应该用串联衰减的方法,而应该用并联衰减。这个比较好控制
Quentin 发表于 2010-6-19 12:19 | 显示全部楼层
得用模拟开关吧
ocon 发表于 2010-6-19 12:35 | 显示全部楼层
6楼说得对。
airwill 发表于 2010-6-19 13:36 | 显示全部楼层
理论上, 三路应该可以实现 8 级增益. 用衰减的方法应该比较容易实现, 衰减完后送功放吧
wuyb0512 发表于 2010-6-19 13:38 | 显示全部楼层
原理错了.
skytimer8828 发表于 2010-6-19 13:53 | 显示全部楼层
受益了
batsong 发表于 2010-6-19 16:28 | 显示全部楼层
原理不对,管子不能工作
xuannin 发表于 2010-6-19 21:08 | 显示全部楼层
这样的搞法都有????
tg.liu 发表于 2010-6-19 21:20 | 显示全部楼层
这样是不行的, 要用并联电阻分压实现
杜专 发表于 2010-6-19 21:30 | 显示全部楼层
我做过 用单片机控制
效果不理想
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-6-19 21:41 | 显示全部楼层
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-6-19 21:43 | 显示全部楼层
6# xwj
确实如 9楼 所言,信号衰减后,会送接功放!
老X哥,偶的资质愚钝,你能否对我的图纸进一点修改。3Q!
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-6-19 21:44 | 显示全部楼层
15# 杜专
能欣赏一下 老杜 的图纸吗?
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-6-19 21:45 | 显示全部楼层
9# airwill
现在就是对外围图纸感到麻烦。
看你的“理论”二字,让偶对这个又有恢复了点信心。能否有更多指点
杜专 发表于 2010-6-20 20:36 | 显示全部楼层
回LZ
我用的是PIC单片机 加 PGA2310
个人签名:************************* 恐惧--是我们不能克服困难的天敌!
92
