关于NUC101的QFN36封装的SPI疑问
3204|6
 楼主| cgha 发表于 2010-6-19 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画原理图。我现在只想用一个SPI主,是否会影响其他脚位作为正常IO。比如SPI1主有两组SPI,我用了第一组,那第2组的引脚是否能作为普通IO。另外谁能给份编程指南?
linux1 发表于 2010-6-25 23:19 | 显示全部楼层
我也在学SPI,可以一起讨论下
hotpower 发表于 2010-10-15 16:24 | 显示全部楼层
想知道若只用输出,即只用mosi不用miso,则miso可做一般io吗?
X-Hawk 发表于 2010-10-15 18:48 | 显示全部楼层
可以。所有的外设io都可以复用为gpio.
yybj 发表于 2010-10-15 18:55 | 显示全部楼层
2楼的大侠能共享一些资料吗
tg.liu 发表于 2010-10-17 20:26 | 显示全部楼层
应该可以
通过GPx_MFP寄存器设置相应的IO为SPI功能, 但保留MISO对应的引脚仍为GPIO.
我试过M051系列, 是可以的.
bit6019 发表于 2010-10-17 21:19 | 显示全部楼层
