这个传感器放大电路能这样设计吗?
3884|19
 楼主| maowang300miao 发表于 2010-6-19 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看似简单,但是请高手们给小弟指点一下,:)
如图所示,是一个传感器放大电路,光电二极管输出的电流经过U01进行IV转换,然后跟着一个由R02,C01,R04组成的高通滤波器,那么请问
1.R03起什么作用?
2.不要R03可不可以?
3.为什么不在光电二极管输入U01之前就进行高通滤波?
xushouxue999 发表于 2010-6-19 11:38 | 显示全部楼层
我怎么看着C01是个耦合电容,R03,R04是个电压提升电路!
zkkov2000 发表于 2010-6-19 11:41 | 显示全部楼层
C01,R04组成高通滤波?有点扯远了吧。
R03,R04分压,也就是说,输入U02的信号是基准为VCC*R04/(R03+R04)的脉冲。
xwj 发表于 2010-6-19 12:29 | 显示全部楼层
2楼3楼是对的,R03,R04是偏置,让运放可以单电源线性工作。
 楼主| maowang300miao 发表于 2010-6-19 12:46 | 显示全部楼层
那如果把R02接地,C01接到U02的正输入端,然后去掉R03、R04可以吗?
天神下凡 发表于 2010-6-19 12:50 | 显示全部楼层
楼上不都说了嘛,
去掉了后面的跟随器可能不工作在线性区了。
wuyuwu 发表于 2010-6-20 11:54 | 显示全部楼层
 楼主| maowang300miao 发表于 2010-6-20 22:56 | 显示全部楼层
我明白了,是R02,C01组成高通滤波,R03、R04组成电压参考,让跟随器单电源线性工作
c4fantasy 发表于 2010-6-21 14:05 | 显示全部楼层
这。不应该叫滤波吧。。顶多算耦合电容。。
zhang12liang 发表于 2010-7-28 11:53 | 显示全部楼层
如果光电池接收到的光是固定波长并且是脉冲波形,那么C01,R03,R04可以将太阳光产生的直流分量滤除,保证这个传感器不受环境光线的影响。
lxh2010 发表于 2010-7-28 13:07 | 显示全部楼层
R03,R04是设置静态工作点。
C01也有滤波的作用,如果在前级加入滤波,那么高通的截止频率与R01有关,不好控制。
xm419 发表于 2010-7-28 13:18 | 显示全部楼层
我做过这种电路,这种光电二极管叫PIN管
你这个电路没有放大的部分
lxh2010 发表于 2010-7-28 13:54 | 显示全部楼层
LS的,第一级就是放大。
ruoyun 发表于 2010-7-28 15:08 | 显示全部楼层
R3,R4偏置电阻
xm419 发表于 2010-7-28 21:45 | 显示全部楼层
搞笑第一级就放大,如果你实际去做你会发现光信号很弱,单靠第一级的电阻是不够的,14楼不要那么牛X
python_k 发表于 2010-7-31 08:03 | 显示全部楼层
有的限放也不一定不够。
qczq 发表于 2010-7-31 20:44 | 显示全部楼层
氛围越来越差了
hefeng84928 发表于 2010-8-8 10:01 | 显示全部楼层
我也正在做这个
就用ad711第一级放大
可能我的探测器性能比较好
探测的信号是mA级的
接个1k的电阻够啦
来学习
高人多指点
yanwen217 发表于 2010-8-8 12:48 | 显示全部楼层
没测量过光电管的信号强度,来学习。
个人觉得把R02串接到光电管的后面,也就是第一级运放做放大,经电容耦合和R03\R04偏置再做跟随,这样或许就OK了。
