麻烦各位给我看看程序,keil编译时出错,怎样修改?
1897|2
开始的梦想|  楼主 | 2010-6-19 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 display.c ...
连接 ...
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
SYMBOL:
PSW_MEM
MODULE:
key.obj (KEY)
SYMBOL:
PSW
MODULE:
key.obj (KEY)
SYMBOL:
PSW_MEM
MODULE:
display.obj (DISPLAY)
SYMBOL:
PSW
MODULE:
Program Size: data=70.1 xdata=0 code=1316
目标未产生
xlsbz| | 2010-6-19 11:30 | 只看该作者
好几个地方定义了 相同的变量。
只要在定义某个变量定义一次就可以了。
其余地方用到这个变量的时候  用 extern 做前缀
black.lu| | 2010-6-20 10:25 | 只看该作者
变量重复定义了,你是不是在头文件中定义了,然后多出包含了?LS的方法可以,也可以这样定义
#ifdef      A_GLOBALS
#define   A_EXT
#else
#define   A_EXT    extern
#endif
然后在你定义变量的C文件中,声明
#define   A_GLOBALS
如果定义变量m,可以在头文件这样定义
A_EXT   unsigned char  m;
这样包含头文件就不会错了,呵呵
