KEIL 的这个选项有什么用?选与不选的区别?
2591|10
 楼主| xlsbz 发表于 2010-6-19 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
微风 发表于 2010-6-19 11:48 | 显示全部楼层
选了就每修改一次更新一次目标程序
 楼主| xlsbz 发表于 2010-6-19 11:57 | 显示全部楼层
选了就每修改一次更新一次目标程序
没看懂 能说得浅显些么?
xwj 发表于 2010-6-19 12:21 | 显示全部楼层
唉。。。
选了就每次编译出代码后自动向仿真器、目标板下载更新的代码,不用自己再点下载了。
还不懂那就没办法了。。。
 楼主| xlsbz 发表于 2010-6-19 20:10 | 显示全部楼层
好!!xwj厉害啊 解释的好!!
果然是高人!!
我弄了一年多 才理解了...
123654789 发表于 2010-6-19 21:45 | 显示全部楼层
唉。。。
还不懂那就没办法了。。。
老X错了
应该是
选了之后在仿真之前,自动更新一下目标代码,
(言下之意就是不用自己动手编译代码)
 楼主| xlsbz 发表于 2010-6-19 21:48 | 显示全部楼层
老X错了
应该是
(言下之意就是不用自己动手编译代码)
老x弄了多年也没有弄明白?
不选的话 就需要自己动手编译代码?
 楼主| xlsbz 发表于 2010-6-19 21:49 | 显示全部楼层
我猜测是这样的:
不选就是 直接用的新的代码覆盖就得代码
选就是  先擦掉旧的代码  然后写入新的代码。
 楼主| xlsbz 发表于 2010-6-19 22:37 | 显示全部楼层
不选的话,会出现什么不好的事情么?
xhtxzxw 发表于 2010-6-19 23:15 | 显示全部楼层
不选的话,你的手指头可能会多摩去N个细胞,因为你要用鼠标点几个地方。
 楼主| xlsbz 发表于 2010-6-19 23:15 | 显示全部楼层
我不选 好像也不用点啊
