如何清除WDT标志
3849|24
huanghuac|  楼主 | 2010-6-19 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
冰清玉洁| | 2010-6-19 15:10 | 只看该作者
楼主不妨说说原因
huwr| | 2010-6-19 15:30 | 只看该作者
是啊,说的太简单了
huanghuac|  楼主 | 2010-6-19 15:31 | 只看该作者
想利用看门狗进行节能,让电路休眠,经过一定时间后唤醒。
冰清玉洁| | 2010-6-19 15:32 | 只看该作者
需要自动醒过来就用看门狗来做触发?
huanghuac|  楼主 | 2010-6-19 15:47 | 只看该作者
需要自动醒过来就用看门狗来做触发?
冰清玉洁 发表于 2010-6-19 15:32
是的
huanghuac|  楼主 | 2010-6-19 15:49 | 只看该作者
设置看门狗并执行stop指令。当看门狗溢出后,CPU复位,程序从新从头开始执行。
这时可以看到系统寄存器1Eh的第三位WDT置1,如果对该寄存器进行读写操作,是否能将该WDT位置为0?
gongche| | 2010-6-19 15:53 | 只看该作者
看门狗是要进行处理的吧……不是很清楚你的意思
chenho| | 2010-6-19 15:58 | 只看该作者
想重置看门狗通常是对该寄存器进行读或写操作即可。
tian111| | 2010-6-19 15:59 | 只看该作者
看门狗这样应用是可以的,不过需要提醒的是,通常看门狗定时器是用内部RC做的
就是说计时误差会较大
冰清玉洁| | 2010-6-19 16:00 | 只看该作者
tian111 发表于 2010-6-19 15:59
但能保证溢出时间大于等于设置的看门狗溢出时间
wenfen| | 2010-6-19 16:01 | 只看该作者
对,这点是没法和TIMER定时器去比的
冰清玉洁| | 2010-6-19 16:01 | 只看该作者
呵呵,那倒是
huanghuac|  楼主 | 2010-6-19 16:21 | 只看该作者
哦,多谢
huanghuac|  楼主 | 2010-6-19 16:22 | 只看该作者
能详细说说看门狗的意思吗
宋倩2010| | 2010-6-19 16:23 | 只看该作者
看门狗定时器实际上是一个计数器,一般给看门狗一个大数,程序开始运行后看门狗开始倒计数。
如果程序运行正常,过一段时间CPU应发出指令让看门狗复位,重新开始倒计数。
如果看门狗减到0就认为程序没有正常工作,强制整个系统复位。
