把压力60MPA 通个A/D转换成数字量
5248|35
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是个什么过程?
gongche 发表于 2010-6-19 15:13 | 显示全部楼层
意思就是A/D怎样采样的变成数字信号的?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 15:13 | 显示全部楼层
可以这么说,呵呵
宋倩2010 发表于 2010-6-19 15:15 | 显示全部楼层
帮你找下 A/D转换器模块意思,等会
宋倩2010 发表于 2010-6-19 15:20 | 显示全部楼层
模拟量转换到数字量打个比方,10位AD模块采样电压值,2的10次方就是1024个点,如果选用参考电压为5V,也就是说从0V到5V间分为1024个点,每个AD值就对应的(5/1024)V电压
计多少个数,就按它的倍数计算就能得到模拟电压值
happy_10 发表于 2010-6-19 15:22 | 显示全部楼层
楼主知不知道有种东西叫传感器
宋倩2010 发表于 2010-6-19 15:23 | 显示全部楼层
楼主意思就是通过传感器  A/D怎样采样的变成数字信号的,呵呵
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 15:23 | 显示全部楼层
是的,呵呵
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 15:24 | 显示全部楼层
计多少个数是什么意思?
zhuhuis 发表于 2010-6-19 15:25 | 显示全部楼层
给了一个模拟量3V的电压 A/D转换器怎么样在电压比较器里 跟这个 模拟量比较?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 15:32 | 显示全部楼层
问我?
zhuhuis 发表于 2010-6-19 15:33 | 显示全部楼层
不是,是五楼
宋倩2010 发表于 2010-6-19 15:34 | 显示全部楼层
用的是10位 5V点基准电压 那分辨率就是5/1024了 输入一个模拟量3V的电压   同过第一个CPU的脉冲 逐次逼近寄成器就输出一个1000000000的二进制数字  DAC就把这个转换成模拟量V1  =5/1024*512=2.5V满量程的一半
这个模拟量跟 输入的模拟量比较  大于就记下最高位的1 也给下个脉冲提供了1  就这样第个数1100000000  。。。。。。。。一直比下去直到小于出现 就听一下记住这个二进制数字
就是模拟量转换的数字量了
gongche 发表于 2010-6-19 15:52 | 显示全部楼层
假如你用的是10位A/D 5V点基准电压 那分辨率就是5/1024了
现在输入一个模拟量3V的电压,那么你由A/D得到的数据就应该是3/5*1024=614.4,就是614或是615左右,这样A/D转换就结束了
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 15:54 | 显示全部楼层
多谢楼上几位的解释
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 15:55 | 显示全部楼层
615  要是用2进制表示出来就是 3V电压的数字量表示了  1001100111
是这个吧=615=3V的模拟电压量
