MCU供电引脚旁路电容
3674|13
466576266|  楼主 | 2010-6-19 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sxdxy| | 2010-6-19 18:58 | 只看该作者
我一般是放一个数十uf和一个104,看经验和喜好了
szshawn2010| | 2010-6-19 22:05 | 只看该作者
通常一个105或106即可
本人理解的其主要作用,保证,在电池更换时,芯片能够在 电源稳定后才开始工作。
saimax| | 2010-6-20 09:33 | 只看该作者
主要是抗干扰作用,通常是104瓷片电容即可
maychang| | 2010-6-20 09:46 | 只看该作者
通常是用10nF到0.1uF,不必太大,但一定要放在芯片旁边,距离尽量近,联线尽量短。
数十uF的电解电容,所有该供电电路中只需要一个,到各芯片的距离远些无妨。
chunyang| | 2010-6-20 13:11 | 只看该作者
数字电路在开关瞬态会有明显的浪涌电流,表现在电源回路上就是高频成份丰富的干扰信号,消除这样的干扰必须用低ESL(串联等效电感)和低ESR(串联等效电阻)的电容,而通常的电解电容这两个值都不低,不能应对数字开关噪声,故而多采用0.1uF的瓷介电容做去耦。
知其然,亦要知其所以然,如此方能正确应对电路设计。
466576266|  楼主 | 2010-6-21 10:09 | 只看该作者
呵呵,谢谢以上各位。我决定采取瓷片电容去做。不过,我还是想问一下,可否用贴片电容,因为有PCB版的限制。
stockering| | 2010-6-22 14:45 | 只看该作者
完全可以用贴片,而且效果更好。
466576266|  楼主 | 2010-6-22 14:54 | 只看该作者
stockering你好,请问:如果用贴片电容的话,用什么材料的贴片电容比较好呢?还是用普通的贴片电阻容就行了?
chunyang| | 2010-6-22 18:08 | 只看该作者
绝大多数0.1uF的贴片电容都是瓷介电容,去耦电容对精度和温度稳定度等都要求不高,任何材料的贴片瓷介电容均可用,其中Y5V材料的最便宜,X5R、X7R的精度、稳定性更好,但价格比Y5V的高。
466576266|  楼主 | 2010-6-23 08:52 | 只看该作者
感谢来自10楼专业的建议,谢谢。
追逐新潮| | 2010-6-23 15:55 | 只看该作者
一般都是0.1U的,这样很好滤除低频
暗恋余则成| | 2010-6-23 20:46 | 只看该作者
邪恶木乃伊| | 2010-6-23 22:06 | 只看该作者
不对~不好意思~上面我说错了一般应该是接2.2K下拉也就是选择微计算机模式
